  NX
  NX12: dwg-Export mit Baugruppenstruktur
NX CAD Intensivkurs (Crashkurs)
Autor Thema:  NX12: dwg-Export mit Baugruppenstruktur (436 mal gelesen)
Ace Shim
Sehen Sie sich das Profil von Ace Shim an!   Senden Sie eine Private Message an Ace Shim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ace Shim
Siemens NX12, TeamCenter, Navision, Win10
erstellt am: 10. Nov. 2022 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir versuchen seit geraumer Zeit NX-Zeichnungen (von Unigraphics bis NX12) in dwgs zu exportieren, in welchen die Baugruppenstruktur mittels Liniengruppen erhalten bleibt. Die erstellten dwgs sollen dann in ME10 weiter verwendet werden.
Bislang verbuchen wir aber nur Teilerfolge...
1. Wir können die Struktur zwar exportieren (Layer), in ME10 werden dann aber nur die Linien der X-Y-Ebene der in NX modellierten Komponenten angezeigt.
2. Es werden zwar alle Linien angezeigt, jedoch ohne jegliche Struktur - Sinnvolle Verwendung in ME10 so nicht mehr möglich!
Ziel ist es also, die NX-Zeichnung (Ansicht) in ME10 bearbeiten zu können. Dazu müssen alle Linien einer Komponente zusammenhängend anwählbar bzw. gruppiert sein. Im Idealfall keine Layer-Lösung.
Wer hat eine Idee oder ein tool, mit welchem sich das bewerkstelligen lässt?
Wir erwarten keine Geschenke, nehmen sie aber gerne an!
Tausend Dank
Marc
"Das kann man so machen, aber dann ist es halt Sch...!"
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Nov. 2022 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ace Shim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
? Was soll das sein? Alle Kanten einer Komponente gruppiert?
? Zeichnungen sind nun mal flache Projektionen von 3D-Teilen oder Komponenten oder Baugruppen. Willst du 3D-Zeichenblätter haben?
Für mich ist nicht verständlich, was du überhaupt erreichen willst.
Walter Hogger
SE-Teamleiter Lichtsysteme (m/w/d)
Über uns
Wir haben eine Zukunft vor Augen, in der wir ohne Grenzen leben und uns frei bewegen können. Deshalb entwickeln wir Technologien, Systeme und Konzepte, die Fahrzeuge sicherer und sauberer machen- für unsere Gesellschaft, den Planeten und vor allem uns Menschen.
Forward. For all.
Gruppenzusammenfassung
Als ...
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
Ace Shim
erstellt am: 12. Nov. 2022 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
dann habe ich mich offensichtlich nicht präzise genug ausgedrückt!
Ich bin seit einigen Jahren Konstrukteur, die fehlende dritte Dimension bei Zeichnungen habe ich verinnerlicht!
Zu meinem Problem:
Wenn ich in einer NX-Spezifikation im Baugruppen-Navi eine Komponente selektiere, werden die zugehörigen Linien ja in jeder Ansicht hervorgehoben... Diese "Gruppierung" der Linien möchte ich gerne aus NX heraus (mit-)exportieren und anschließend als dwg/dxf in ME10 importieren. (Die dwg scheint auch nicht der Knackpunkt zu sein.)
In ME10 kommen aber bislang nur nicht-gruppierte Linien an! Es gibt also keine Möglichkeit mehr, einzelne Baugruppen zu selektieren, zu verschieben oder gar zu löschen et c..
Die X-Y-Darstellung bezieht sich auf das ursprünglich in NX erstellte 3D-Modell... Linien, welche ich in NX z.B. nur in der Seitenansicht X-Z sehen kann, werden in ME10 garnicht angezeigt!? Die importierten Ansichten haben also entweder keine Struktur mehr (Gruppen) oder sie haben zwar eine Struktur, es werden in Seitenansichten aber nur die Linien angezeigt, welche im Blick auf die X-Y-Ebene (Draufsicht)  sichtbar sind/waren.
Daduch entstehen dann "halbfertige" Ansichten, welche für uns nicht mehr zu verwenden sind.
Zur Info: Wir exportieren hauptsächlich Maschinen-Zusammenstellungen bestehend aus bis zu 20 relativ unfangreichen Anlagenkomponenten z.B. einer Wärmebehandlungsanlage für Alu-Barren.
Es kommt also einiges an Linien zusammen.
Unser CAD-Support hat bislang keine Lösung parat!
Da wir uns aber nicht vom 2D verabschieden können/wollen, wird uns dieser Missstand wohl noch etwas länger begleiten.
Ich hoffe, diesmal habe ich es etwas anschaulicher beschreiben können!?
Danke vorab für Zeit und Gedanken
VG
Marc
