  NX
  Automatische Massanpassung bei einem Reuse-Teil
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  Automatische Massanpassung bei einem Reuse-Teil (288 / mal gelesen)
horst.radtke
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von horst.radtke an!   Senden Sie eine Private Message an horst.radtke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horst.radtke
erstellt am: 09. Nov. 2022 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in einer Baugruppe wurde eine wiederverwendbare Komponente verbaut. Diese generiert die Bestellangabe durch entsprechend Attributangabe selbständig.
Als Beispiel sei hier ein Hasco-Ausstosser Z40-10x200 genannt.Diese Bauteile gibt es bspw. in den Längen 80,100,125,160,200,250,300, etc.
Aktuell messe ich vorab die benötigte Länge und wähle die entsprechende Bestelllänge im Auswahlmenü der Reuse aus. Somit wären alle Längen zwischen 160 und 200 mm aus der Bestelllänge 200 herstellbar und die Bestelllänge würde lauten Z40-10x200.
Wenn nun eine Baugruppeänderung eine Länge von 210mm erforderlich machen würde, müsste eine Bestellauswahl z.b. auf 250mm erfolgen.
Wie bekommt man diesen Stufensprung automatisiert hin. Mit deformierbarer Komponente könnte die Länge durch Zwangsbedingungen eingestellt werden.
Woher  bekäme dann die Nixe bzw. die Reuse-Kmponente die Information, dass nunmehr nicht der Rohlängentyp 200 sondern 250 erforderlich wird?
Wie gesagt, das ganze mittels Reuse-Teil. In der Reuse-Hilfe habe ich dazu nichts gefunden.
Ich hoffe, Ihr konntet meinem Anliegen folgen.
Freue mich auf eure Posts.
Viele Grüße aus OWL
Horst Radtke
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Nov. 2022 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
ist in der TF der Reuse-LIB keine 250er Länge vorhanden? Wenn doch sollte folgendes gehen:
- Auswahl der Komponente
- RMB
- Wiederverwendbare Komponente bearbeiten
- neue Länge wählen
Alles andere wäre IMHO gepfuscht
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
horst.radtke
selbständig
erstellt am: 09. Nov. 2022 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
die nächstgrößeren Längen sind alle vorhanden.
Hätte aber erwartet, dass die Nixe die Auswahl einer nächstgrößeren erforderlichen BEstelllänge eigenständig erkennt und die Bestellangabe entsprechend modifiziert.
Die hilfe zur wiederverwendung ist eh sehr dürftig.
Viele Grüße aus OWL
Horst Radtke
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Nov. 2022 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
wo is denn die Bestelllänge hinterlegt? Als Attribut in den Elementen der TF? Dann müsstest du die doch ebenfalls als Kompontenattribut sehen.
Und wie erzeugst du die endgültige erforderliche Länge? Wird der Auswerfer mit der Bestellänge mittels  WAVE in die BG geholt?
Vielleicht kannst du einen Screenshot mit dem Einfüge-Menü eines Auswerfers hochladen? Ich verstehe offen gesagt das Problem noch nicht. Wenn ich Reuse Komponenten definiere werden in der TF die Variaten erzeugt und in der KRX Datei das Asuwahlmenü hinterlegt.
Jetzt kenne ich mich mit Hasco nicht aus, aber ich stelle mir das vergleichbar vor.
Grüße Meinolf
