  NX
  Bemaßung der Bohrungsposition vom Skizzen-Koordinatensystem aus
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  Bemaßung der Bohrungsposition vom Skizzen-Koordinatensystem aus (388 / mal gelesen)
Ösi89
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Ösi89 an!   Senden Sie eine Private Message an Ösi89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ösi89
erstellt am: 08. Nov. 2022 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben vor kurzem von NX12 auf NX1980 upgedated.
Mit diesem Update kam beim Bohrungsbefehl die Funktion hinzu, dass die Position der Bohrung automatisch zum Skizzen-Koordinatensystem bemaßt wird -> siehe Anhang.
Leider passt die erstellte Bemaßung selten mit dem zusammen, wie ich es gerne hätte.
Natürlich könnte ich auch direkt in die Skizzenumgebung abspringen. Allerdings wäre meine Frage, ob man diese Funktion bzgl. automatischer Bemaßung irgendwo wieder ausschalten kann?
Ösi
ritchy.S
Sehen Sie sich das Profil von ritchy.S an!   Senden Sie eine Private Message an ritchy.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ritchy.S
HP ZBook 15 G6 I5-9400H / Nvidia Quadro T2000
16 GB RAM, Win 10
NX 1919 / TC 11.5 / MoldWizard
erstellt am: 08. Nov. 2022 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ösi89 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter "Datei - Voreinstellungen - Skizze" kannst du die "Fortlaufende autom. Bemaßung" ausschalten.
Ösi89
Detailkonstrukteur
erstellt am: 08. Nov. 2022 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist bei mir schon die ganze Zeit ausgeschalten und trotzdem verhält sich das System wie oben beschrieben.
