![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16260) | NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 02.09.2024
Thema: Wo speichert NX in den .prt Dateien sensible Infos ab? (1271 / mal gelesen)
MBCMS Mitglied IM
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBCMS](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 8 Registriert: 22.10.2022
erstellt am: 22. Okt. 2022 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, wie kann ich sehen welche Infos in den .prt Dateien über den Hertseller der jweiligen .prt Datei abgespeichert worden sind? Zum Beispiel wer diese wann erzeugt hat? In MS- Produkten gibt es ja die Dokumentenübeprüfung. Gibt es ähnliches bei NX? Und kann man die Infos im Nachhinein verändern oder entfernen? Besten Dank für die Hilfe!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 184 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2406... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 23. Okt. 2022 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MBCMS
Hallo, das Einsehen der Informationen ist zu finden unter: Menü - Information - Teil - Teilehistorie. Ein Löschen der Informationen ist so nicht möglich. Warum sollen die Daten überhaupt gelöscht oder geändert werden??? VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MBCMS Mitglied IM
erstellt am: 23. Okt. 2022 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo und besten Dank für die Antwort!! Wie geht das denn?? Gibt es einen .prt Datei-Editor? Die Informationen in der Teilehistorie sind wie befürchtet zum Teil einfach nur falsch. Andere sollen schlichtweg nicht angezeigt werden. Es gibt ja die Möglichkeit das zur Verfügung gestellte Werke keinem Autor zugeordnet werden sollen. Die Fehler die ich sehe sind die Zeitstempel. Die beginnen in einigen Zeichungen mit 2017. Das kann nun gar nicht passen. ;-) Eine Idee wie das ohne Editor zu beheben wäre? Sollte dies nur über den Umweg in eine andere Umgebung möglich sein wäre das auch in Ordnung. Also .prt zu .xxx und dann ohne die Daten zurück in prt. !? [Diese Nachricht wurde von MBCMS am 23. Okt. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MBCMS am 23. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2022 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MBCMS
Zitat: Original erstellt von MBCMS:
Andere sollen schlichtweg nicht angezeigt werden. Es gibt ja die Möglichkeit das zur Verfügung gestellte Werke keinem Autor zugeordnet werden sollen. [.]
Was ist damit gemeint? Hallo, ich verstehe das Problem wohl nicht wirklich. Wieso sind Einträge falsch?
Vielleicht klären wir mal kurz die Begrifflichkeit. Konstruktionshistorie ist chronologische Reihenfolge der Formelemente im Teilenavigator. Auch hier werden Erstellung und Änderungen protokolliert. Dann gibt es die Teilehistorie welche die Speicherungen des Teils protokolliert. Nicht änderbar. Ich vermute mal es geht um die Reihenfolge im Teilenavigator. Formelemente welche falsch sind können gelöscht werden, allerdings müssen hier Abhängigkeiten beachtet werden. Wenn es nur um die Nummerierung der Zeitstempel geht ist ein Verschieben und direktes zurückschieben eines Formelementes die einfachste Möglichkeit. VG, Sir-Nosferatu
MBCMS Mitglied IM
erstellt am: 23. Okt. 2022 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/ThomasZwatz.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasZwatz](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 24. Okt. 2022 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MBCMS
Was hier als "falsch" vermutet wird, ist wahrscheinlich der Umstand dass bei Verwendung eines Vorlageteils dessen PartHistory mitinkludiert ist. Natürlich auch beim SpeichernUnter ... Ich glaub cleanen könnte man mit dem part_utility - zum Thema gibts schon mehrere Beiträge im Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3980 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Okt. 2022 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MBCMS
Derjenige der die Datei erstellt hat möchte nun gar nicht das sein Name in der .prt Datei auftaucht.
Wo liegt da das Problem??? Wie Thomas Zwatz es erwähnt hat, man kann es event. mit dem part_utility versuchen. Ist aber von den Möglichkeitenwas das Programm erlaubt, NX versionsabhängig.
Wenn es der der Vermutung von Thomas Zwatz entspricht, sollte man das Seedpart korrigieren und mit einem neutralen User bearbeiten. Ich sehe sonst keinen wirklichen Grund die Speicherhistorie zu löschen. Warum nicht? Die Teilehistorie hat einen Sinn bzgl. NX Version im Falle von Support, Nachverfolgung etc. VG, Sir-Nosferatu
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1951 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 24. Okt. 2022 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MBCMS
Zitat: Derjenige der die Datei erstellt hat möchte nun gar nicht das sein Name in der .prt Datei auftaucht.
Es gibt immer wieder bescheuerte auf diesem Planeten.... 100% einer der auf FB alles teilt... man kann das prt auch mit 7z entzippen, ist ja nix anderes als ein Container... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
![](/foren/avatars/Meinolf_Droste.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meinolf Droste](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5174 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Okt. 2022 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MBCMS
MBCMS Mitglied IM
erstellt am: 24. Okt. 2022 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo,die Erstellernamen und einige weitere Einträge bekommt man raus (siehe Anhang). Gruß
Super!!!! Danke!!! Kannst du mir bitte einen Downloadlink zu dem Tool organisieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 352 Registriert: 26.11.2014 NX 2007 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 24. Okt. 2022 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MBCMS
es handelt sich hierbei um eine NX Funktionalität -> in der Regel findest du die part_utility.exe in deiner NX Installation "C:\Program Files\Siemens\NX[Version]\NXBIN\part_utility.exe" Es handelt sich hierbei aber um kein Tool mit Gui wo das herumklicken kannst, sondern man macht es über die Kommandozeile Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2022 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MBCMS
erstellt am: 24. Okt. 2022 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MBCMS
MBCMS Mitglied IM
erstellt am: 24. Okt. 2022 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, es funktioniert leider nicht. ;-) Wie kann man hier jpg´s anhängen? Deprecated ist ein Schlüsselwort, das wir schon gehört haben. Und es wird daran herumgenörgelt das die Datei in einer Student Version erstellt wurde. Hat jemand noch eine gute Idee?
racing.beetle Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 08. Jan. 2024 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MBCMS
StevenNX7518xx Mitglied Technical Consultant NX
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StevenNX7518xx](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 89 Registriert: 17.09.2019 NX7.5 . . . NX23xx+TC EAP
erstellt am: 23. Jan. 2024 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MBCMS
Hallo, das von Walter richtig beschriebene "part_utility" früher "refile_part" gibt es schon sogar in der NX2312! Mit diesem Tool kann man einiges machen daher ist hier eine gewisse Vorsicht angebracht da man damit auch Daten unbrauchbar machen kann. Ja es steht halt jeden morgen jemand auf der komische Ideen hat, aber mit dem NX Tool kannst du unteranderem die Daten löschen welche du willst. Das hier mal 2017 oder sogar 19xx auftaucht ist nicht falsch das ist das Datum vom Seedpart! Wenn du ein neues Teil erzeugt ist das in der Historie entsprechend erkennbar. ------------------ Gruß Steven Break the Rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MBCMS Mitglied IM
erstellt am: 23. Jan. 2024 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo und danke für eine Antwort nach 15 Monaten. Aber mit: ....sollte gehen.... und .....damit kann man einiges machen..... kann ich leider echt absolut nichts anfangen! Wie kann man hier sein Benutzerkonto löschen? Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2024 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MBCMS
Hallo MBCMS, das Anonymisieren der Part-History geht z.B. in NX2306 noch genau so, wie ich es in dem oben angehangenen Buchauszug ausführlich beschrieben habe. Ich habe es eben ausprobiert. Wenn du nicht in der Lage bist das zu lesen, solltest du wirklich dieses NX-Forum verlassen. Du hältst uns nur auf!
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MBCMS Mitglied IM
erstellt am: 23. Jan. 2024 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 24. Jan. 2024 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MBCMS
Hallo, normalerweise beteilige ich mich nicht an emotionalen Diskussionen. Aber vielleicht sollte hier eine Sache nochmal klar rausgestellt werden: Alle die hier im Forum helfen, Informationen bereitstellen oder Tipps auf alle Art von Fragen geben, machen das unentgeltlich und in ihrer Arbeits- oder Freizeit. Wenn es dann Tipps zu einem Thema gibt (welches ganz klar administratives Wissen voraussetzt) und dies nicht funktioniert, dann kann meiner meiner Meinung nach, nachfragen ob es weitere Tipps gibt. Oder man beauftragt jemanden für eine Summe "X" der das Problem löst wenn man es selber nicht kann. Und ja, part_utility funktioniert hier einwandfrei, selbst mit der NX2312, wie StevenNX7518xx es schon geschrieben hat! Was das eigentliche Thema angeht, verstehe ich die Notwendigkeit weiterhin nicht. Ich nutze dies nur bei der Erstellung und Definition von Seedparts, und nicht, um irgendwelche "Spuren oder schmücken mit Fremdenfedern" zu verwischen. VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MBCMS Mitglied IM
erstellt am: 24. Jan. 2024 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, ich denke das ist weniger emotional. Es gibt halt Künstler die mit ihrem Namen nicht an die Öffentlichkeit treten wollen. Und meine Kritik war eben nur: Buddle einen alten Beitrag aus und schreibe was um was zu schreiben...... Für die Hilfe zu meinem Problem bin ich natürlich dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
