| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Gewinde Callout-Bemaßung (645 / mal gelesen)
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003 | NX12| NX1973 | NX 2206 | Cimatron E15| WIN 10-64bit | WIN 2019-Server VM
erstellt am: 21. Okt. 2022 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, sind aktuell in der TestPhase mit 2206 unterwegs. Hier gibt es ja nun neuerdings in der Zeichnungserstellung die Bemaßung von Gewinden, welche mit dem Bohrungstool erstellt wurden. Leider habe wir feststellen müssen, dass über Wave-controll gelinkte Gewinde mit diesem neuen Bemaßungstool nicht unterstützt werden. Weiß hier jemand Rat oder hat eine Idee, wie dieses doch funktionieren könnte? Ansonsten müssten wir hier auf historische Makros zurückgreifen. Bei einer Gewindebemaßung in der Seitenansicht kommt der Textliche Ausdruck zB. "M10-20 DEEP als Anhaengsel zum Bemaßungstext. Der Text "DEEP" Lässt sich leider nicht ändern oder löschen. In welchen Tiefen müsste hier entsprechendes modifiziert werden? Freue mich auf eure Rückinfos. Viele Grüße aus OWL Horst Radtke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 23. Okt. 2022 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo, die Konfiguration für jedes Callout läßt sich in den Customer Defaults unter dem ZG-Standard einstellen. VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2022 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nochmals, hier einmal ein screenshot, nachdem ich mit mehreren einstellungen probiert habe. der zusatz "Deep" kommt immer automatisch, wenn die GEwindetiefe in den voreinstellungen gesetzt ist. gibt es einen Weg, dieses "Deep" durch einen Pfeil zu ersetzten? Viele Grüße aus OWL Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 31. Okt. 2022 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
erstellt am: 01. Nov. 2022 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hausi, manuell den Pfeil bekomme ich hin. Finde nur keine einstellung, um dieses WOrt "Deep" zu unterdrücken. das ist mein Problem. BTW: gelinkte Gewinde lassen sich leider mit der neuen Gewindebemaßung nicht bemassen. Weiß hier jemand rat? viele grüße aus owl horst radtke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2022 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Horst Ich hab es jetzt kurz getestet. Wenn ich in den Anwenderstandards bei der Gewindetiefe <#D> setzte funktionierts bei mir. Gelinkte Gewinde funktionieren soweit ich weiss nicht. Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2022 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo, wie hausi es ebenfalls erwähnt hat, es muss in den Anwenderstandards (Zeichnungsstandards) definiert werden. Da müsste es normalerweise ausreichen, das „deep“ zu entfernen. Zu beachten ist, das es auch bei der Freimachung voreingestellt ist. Des Weiteren müssen die Standards dann auch im Seedpart übernommen werden. VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
