| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Abmaße als Attribut (415 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 749 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 19. Okt. 2022 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Länge, Breite, Höhe eines Körpers als Attribut. Meine bisherigen Versuche sind kläglich gescheitert. Mit dem Messen-Befehl habe ich die Abmaße schonmal als Ausdruck anlegen können. 1. Wie bekomme ich diese als Attribut? 2. Kann ich die Messung in meine Vorlage bringen, damit ich meine Abmaße immer automatisch bekomme? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 19. Okt. 2022 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes01, im Prinzip kannst du das über die Properties machen. Data Type sollte auf Number stehen, dann stellst du von Value auf Expression Formula um, danach kannst du messen. Manuell ist es damit getan, aber wie willst du das in eine Vorlage bringen ? Woher soll die wissen, welche Elemente eines Körpers gemessen werden sollen ? Etwas komplexer als ein einzelnes Klötzchen pro Teil mit LxHxB wird's ja schon sein. Dafür wäre dann z.B. ein Journal geeignet, das ggfs. fehlende Infos abfragen kann. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2022 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für deine Antwort. Beim Messen werden mir nach Auswahl eines Körpers dessen Länge, Breite und Höhe angegeben. Diese kann ich auch als Ausdruck speichern. Das erste Problem ist, dass sie p... heißen und nicht "Länge". D.h. der Name lautet jedes Mal anders. Zum zweiten kann ich den Befehl ohne Dummykörper nicht in der Vorlage lassen. Gruß Tom
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 19. Okt. 2022 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Okt. 2022 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Thomas, danke für den Tipp! Ja da gibt es was von uns. Aber NX hat auch Bordmittel, die in diese Richtung gehen: Befehlssuche > Hilfsquader (Command Finder > Create Box) speichert die Abmasse zumindest in Ausdrücken (Expressions) und man kann Zuschittzugaben einstellen. Attribute werden es damit allerdings nicht automatisch, soweit ich mich erinnere. Müsste man mal probieren. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
