  NX
  Zeichnungserstellung NX 10 - Kantenverrundung
Autor Thema:  Zeichnungserstellung NX 10 - Kantenverrundung (384 mal gelesen)
vonney
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vonney an!   Senden Sie eine Private Message an vonney  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vonney
erstellt am: 12. Okt. 2022 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX-Gemeinde,
ich muß bei einem Kunden mit NX 10 arbeiten. Wenn bei einem Bauteil Kanten verrundet werden, werden diese in der Zeichung nicht richtig dargestellt.
Kann mir da jemand einen Tip geben?
Für eure Hinweise schon jetzt besten Dank.
Axel
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Okt. 2022 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vonney 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
versuch mal bei den betroffenen Ansichten die "Endlücken" zu deaktivieren (siehe Anlage).
Walter Hogger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (V 20H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 12. Okt. 2022 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vonney 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann natürlich auch an der Ansichtstoleranz oder eventuell vorhandenen Kollisionen im Modell liegen. Da gibt's zig mögliche Ursachen für.
Kannst du uns das Modell und die Zeichnung hier hochladen? Es reicht ja aus dem Modell der betroffene Ausschnitt, die Parametrik ist unwichtig - das Problem muss halt für uns reproduzierbar bleiben.
Markus
