| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: NX Bundle ID’s für Mach-Produkte wurden angepasst (764 / mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 08. Okt. 2022 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 09. Okt. 2022 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 10. Okt. 2022 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
MimaMi Mitglied Admin CAD/PDM
Beiträge: 43 Registriert: 12.08.2020
erstellt am: 16. Mrz. 2023 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo Zusammen, hab gerade festgestellt, dass mir bei diesen neuen Bundles gewisse Funktionen fehlen. Alter Name NX11110 neuer Name NX91110 Bei der NX91110 fehlen dann folgende Features die vorher noch dabei waren: visview_base teamcenter_designer Kennt jemand das Vorgehen von Siemens? Gruß MimaMI
erstellt am: 16. Mrz. 2023 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo, das ist nervig, man muss die Lizenzfiles vergleichen und alles fehlende Einfordern - so haben wir es gemacht - auch wenn die Module nie benötigt werden. Hier geht es ums Prinzip ;-) Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 16. Mrz. 2023 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo MimaMi, ja, die Beiden fehlen hier auch im 2212er Lizenzfile. Da ich kein TC hab, ist's aber wurscht. Vermisst du die Lizenzen in irgendeiner Anwendung. d.h. läuft etwas nicht mehr, was bisher ging ? Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
