| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: Tastenbelegung Siemens NX (581 / mal gelesen)
Elias Stemler Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 16 Registriert: 17.02.2022 Siemens NX 1984 Build 1902 Parasolid-Version 33.1 (build 176)<P>Systemtyp: GenuineIntel family 6 Model 15 Stepping 2 Prozessor: Intel(R) Core(TM)i7-5820K CPU @ 3.30 GHz Betriebssystem: Windows NT (x64) 6.3 Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (Build 17763)
erstellt am: 27. Sep. 2022 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Als Linkshänder ist die Standardbelegung von NX unglücklich für mich. (LMT+MMT=Zoom; RMT+MMT=Verschieben) Daher würde ich die Funktionen gerne tauschen. Allerdings finde ich nichts, wie man die Shortcuts der Mautasten ändern kann, sondern nur die Anpassung der Tastatur-Shortcuts. Kann mir diesbezüglich jemand weiterhelfen? Vielen Dank und liebe Erüße, Elias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Sep. 2022 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elias Stemler
Hallo Elias, versuch's mal über Windows, Systemsteuerung -> Maus. Tastentausch sollte bei jeder Maus bzw. jedem Treiber möglich sein. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2022 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das würde natürlich funktionieren, allerdings möchte ich nur diese spezielle Funktion ändern und nicht die Maussteuerung im kompletten System. Meiner Ansicht nach müsste NX diesbezüglich doch dem Anwender eine individuelle Konfiguration erlauben?! Liebe Grüße, Elias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Sep. 2022 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elias Stemler
MimaMi Mitglied Admin CAD/PDM
Beiträge: 43 Registriert: 12.08.2020
erstellt am: 28. Sep. 2022 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elias Stemler
erstellt am: 28. Sep. 2022 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Hallo Michael, danke für eure Tipps.. In dem Menü, in dem die Scroll-Richtung eingestellt werden kann habe ich geschaut, da ist leider auch nichts zu finden. Die Nutzung von Shift und Strg ist mir auch bekannt, allerdings habe ich gehofft ich kann ein gutes Handling nur mit Maus-Einsatz realisieren. Trotzdem vielen Dank für euren Einsatz. Freundliche Grüße, Elias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
