  NX
  NX Feature wird ohne Vorwarnung durchsichtig
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  NX Feature wird ohne Vorwarnung durchsichtig (781 / mal gelesen)
und_warum
Dipl. Ing. Maschinenbau Konstruktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von und_warum an!   Senden Sie eine Private Message an und_warum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für und_warum
erstellt am: 23. Sep. 2022 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Frage.
Beim konstruieren werde mir immer wieder Feature wie z.B. Extrude beim Erstellen durchsichtig angezeigt. Dies habe ich aber nie eingestellt. Wenn ich die Transluency Schieber von 0 auf 100% und zurück verschiebe ist das Bauteil wieder sichtbar.
hat das jemand schon gehabt und weiß wie ich das Abhilfe schaffen kann?
Vielen Dank in Voraus für eure Hilfe/Antworten.
LG, Romeo
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Okt. 2022 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für und_warum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romeo,
nach Datei > Neu wählst du ein Vorlage-Part aus (Start-Part, Seed-Part ... es gibt verschiedene Begriffe dafür).
In diesem Part ist diese transparente Einstellung vorgegeben. Um Abhilfe zu schaffen, müsstest du dein Seed-Part verändern.
Walter Hogger
und_warum
erstellt am: 28. Apr. 2023 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
mit einen verspäteten Danke, möchte ich mich bei Dir bedanken.
Leider hatte das nicht zum Erfolg geführt.
Ich habe einfach in den Farbeinstellungen den transparent Schieber hin und her geschoben und danach war alles wieder ok.
Liebe Grüße, Romeo
Vielen Dank
Gruß Romeo
