| PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version |
Thema: NX - Punkt auf Kegelspitze (500 / mal gelesen)
Grummelfix Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 08.09.2022 NX 18 Version 2000 Build 3400 Bundles NX13100N WIN10 Enterprise Build 19042
erstellt am: 08. Sep. 2022 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aus einer 3D Scan- .stl habe ich die Flächen zurückgeführt (Reverse Engineering-> Fit Surface-> Fit Cone) Point_on_Cone_1.JPG Es gelingt mir nicht, die Kegelspitze zu selektieren, um Messungen durchzuführen. Nun habe ich versucht, einen Punkt auf der Spitze zu platzieren. Es gelingt lediglich einen Punkt auf der Oberfläche, aber nicht exakt die Spitze zu selektieren. PointonCone2.JPG Daraufhin habe ich einen Kegel in einem neuen Teil konstruiert-hier geht's auch nicht. PointonCone3.JPG Im konstruierten Kegel kann ich die Linie der Skizze selektieren, aber die habe ich nicht in der FitSurface Habt Ihr eine Idee? Gruß Christian
ugteufela Mitglied freiberuflicher Konstrukteur/ Trainer/ Projektl.
Beiträge: 64 Registriert: 03.02.2010 WIN10 (V22H2) Siemens -->NX2306 CAD-Schulung, Konstruktionsdienstleistung, Projektmanagement
erstellt am: 09. Sep. 2022 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grummelfix
Spontan würde ich sagen, einfach eine "Ebene" durch die Kegelachse erzeugen, dann eine "Schnittkurve" zwischen Zylinderfläche und Ebene und die Linie hat ja ein Ende in der Spitze. Auf dieses Ende kann dann obendrein ein Punkt gelegt werden, wenn man diesen noch braucht. Endpunkt der Linie kann man ja auch anwählen. ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 09. Sep. 2022 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grummelfix
erstellt am: 09. Sep. 2022 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, den Sketch gibt's nur in dem konstruierten Kegel. Im "reengineerten" Teil gibts nix davon. Achse durch Kegel Ebene durch Achse und Schnittkurve funktioniert! Habe gehofft, dass es eine elegantere Möglichkeit gibt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Sep. 2022 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grummelfix
Hallo Christian, Zitat: Nun habe ich versucht, einen Punkt auf der Spitze zu platzieren. Es gelingt lediglich einen Punkt auf der Oberfläche, aber nicht exakt die Spitze zu selektieren.
Klar, in deinem Punktefang ist auch die Fläche aktiv. Du solltest nur den Facettenpunkt aktivieren (3. Zeile, ganz rechts in der Auswahl im Punktefang). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2022 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2022 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grummelfix
erstellt am: 09. Sep. 2022 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, es handelt sich nicht mehr um den Facettenkörper des Scans - hier fehlt die Spitze (Point_on_Cone_4), sondern um die "gefittete" Cone Fläche, bzw. um den konstruierten Kegel. (Point_on_Cone_3) Die von Dir abgebildete Fläche hat eine andere Struktur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Sep. 2022 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grummelfix
Menu->Insert->Derived Curve->Extract Virtual Curve ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2022 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
