| BCT Technology Days |
Thema: HP Designjet T650 einrichten (468 / mal gelesen)
norbert-s Mitglied Modellbauer
Beiträge: 69 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 18. Aug. 2022 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da unser Plotter Designjet 510 Defekt ist hat sich die Firma einen neuen HP Designjet T650 zugelegt. Leider bekomme ich den in NX 1980 und 2206 nicht zum Laufen. Ich habe in der Druckerverwaltung ein neues Modell erstellt, dann einen neuen Drucker eingerichtet aber es funktioniert nicht. Wenn ich aus NX Plotten will macht der neue Plotter einfach nichts. Es kommt auch keine Fehlermeldung. Wenn ich in Windows dem neuen Plotter den alten Treiber des 510 er zuweise funktioniert das Plotten aus NX! Allerdings ist das ja nicht Sinn der Sache und Windows stellt nach Updates den Treiber wieder zurück und dann geht wieder nichts! Hat vielleicht einer von Euch diesen Plotter im Einsatz und kann mir eine Einstellungsdatei zur Verfügung stellen, oder anderweitig weiter helfen? LG, Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Aug. 2022 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
erstellt am: 18. Aug. 2022 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, das Plotten aus allen anderen Programmen und mit allen Formaten Funktioniert. Selbst aus TEBIS geht das Plotten! Nur NX funktioniert nicht. Der Plotter macht gar nichts. In der Warteschlange im Erweiterten Druck steht der Auftrag als "Done" drin! Das NX beim Plotten nicht, wie alle andere Software, die Drucker in Windows verwendet verstehe ich seit Jahren nicht! Wenn ich eine Zeichnung mit "Drucken" auf den Plotter schicke druckt er diese aus! Leider aber nicht in Originalgröße, egal was ich einstelle! LG, Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3391 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Aug. 2022 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
Hallo, ich bin zwar kein NX'ler, aber könntest du nicht den Weg über Pdf nehmen? Speichern als Pdf und dann die Pdf plotten? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2022 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar würde das gehen, ist halt die 3Fache Arbeit. Wie heißt das in der Werbung " Man kann ja auch mit dem Pferd zur Arbeit reiten" Ich sehe das Problem ganz klar bei NX. Wenn ich Plotten will muss das ohne großen Aufwand funktionieren so wie beim Drucken auch! Wir sind hier eine kleine Firma wo kein Echter ITler Arbeitet der sich darum kümmern kann. Ich habe nun schon mehrere Tage an dem Problem herumgemacht ohne Erfolg. Leider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Aug. 2022 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
Hallo Norbert, dass man aus NX heraus nicht plotten kann ist Quatsch! Ich weiß zwar nicht, wie viele Millionen Plotter NX-Daten plotten, aber es sind viele. Die Frage ist wohl, was du alles versucht und gemacht hast. Mit "bekomme ich ... nicht zum Laufen" kann man keine Diagnose stellen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2022 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich doch in meinem ersten Post geschrieben. Nach Anleitung in der Druckerverwaltung ein neues Modell erstellt, dann einen neuen Drucker eingerichtet. Hat nicht Funktioniert! In der Druckerverwaltung den alten 510 Plotter kopiert und dann an den neuen Plotter angepasst. Hat nicht Funktioniert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2022 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
erstellt am: 18. Aug. 2022 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 24. Aug. 2022 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
Hallo zusammen, wir benutzen einen DesignJet T790. mein Fazit schon vor langer Zeit: in NX drucken oder plotten ist eine Qual. Wir haben, als wir noch viel auf Papier drucken mussten, MPlot der Firma M-Quest benutzt, aber das wurde dann irgendwann eingestampft. Seitdem plotten wir auf PDF und schicken die PDF zum Plotter. Das allerdings auch nicht aus einem PDF-Reader heraus, sondern nutzen die HP-eigene Software "HP Click". Große Vorteile: - eine What-you-see-is-what-you-get-Anzeige": keine Überraschungen mehr ("oh, kam doch als A3 raus, ich wollte aber A2") - beherrscht die papiersparende Verschachtelung (2 DIN-A2-Blätter passen nebeneinander auf eine 914mm-Rolle) Aber jeder quält sich, wie er mag... ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
