  NX
  Step Export Name
Solid Edge Simulation richtig und effektiv anwenden, ein Webinar am 04.09.2024
Autor Thema:  Step Export Name (552 / mal gelesen)
StevenNX7518xx
Technical Consultant NX
Sehen Sie sich das Profil von StevenNX7518xx an!   Senden Sie eine Private Message an StevenNX7518xx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StevenNX7518xx
NX7.5
NX23xx+TC EAP
erstellt am: 09. Aug. 2022 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage wo kann ich den Namen definieren der beim Step Export aus TC+NX erzeugt wird?
Wenn ich eine Datei in NX öffne und zum Step Export gehe steht dort eine Bezeichnung "ID-REV-Partname.stp", kann mir jemand sagen wo der Name so zusammen gesetzt wird? ich will den Partname herrauslösen damit die Step nur aus "ID+Rev.set" erzeugt wird.
Gruß Steven
Break the Rules!
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 18. Aug. 2022 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StevenNX7518xx 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr die Step Formate auf Global (server) oder auf jedem rechner?
- ugii\stepXXX -> darin sollte ein Option File haben,
zb.
Export =ug2step203/214.def
oder
Import =step203/2142ug.def
BK
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
StevenNX7518xx
NX7.5
NX23xx+TC EAP
erstellt am: 19. Aug. 2022 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BK,
die Def Daten werden über das PLM-Share verteilt und sind somit bei jedem User gleich.
Gruß Steven
Break the Rules!
