| Model Based Definition mit Solid Edge 2023 |
Thema: Expression in Excel bearbeiten (1165 / mal gelesen)
Heidi Krakat Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 02.10.2012 UG NX1953 / 1973
erstellt am: 08. Aug. 2022 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, in der NX11 war es möglich, die Expressions aus dem Expressions Browser in eine Exceltabelle zu transferieren, diese dann dort zu bearbeiten und die Änderungen dann beim Schließen der Exceltabele in den Expressions Browser zu übernehmen, Das funktioniert in NX 1973 leider nicht mehr wie gehabt. Gibt es diese Funktion gar nicht mehr oder muß man das nur anders aufrufen? ------------------ Liebe Grüße Heidi EDV = Ende der Vernunft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 08. Aug. 2022 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi Krakat
Hallo, das geht über Menu - Tools - Spreadsheet VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2022 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Spreadsheet Funktion öffnet ein Spreadsheet, also ein leeres Excelblatt. ich möchte aber die Ausdrücke aus dem Expressionsbrowser in eine Exceltabelle überführen und diese dann dort bearbeiten. Das ist eine andere Funktionalität! Siehe angehängte Datei. ------------------ Liebe Grüße Heidi EDV = Ende der Vernunft [Diese Nachricht wurde von Heidi Krakat am 12. Aug. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heidi Krakat am 12. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2022 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi Krakat
erstellt am: 19. Aug. 2022 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider wird mir auf dem neuen Laptop diese Möglichkeit nicht mehr angeboten, auf dem alten Rechner konnte unter Excle-Add Ins zumindest NX noch ausgewählt werden. Das wird mir jetzt gar nicht mehr angeboten. Allerdings hat das anwählen des NX Eintrages auf dem alten Rechner auch nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Es sieht also so aus, als müsste ich auf die Funktionalität verzichten. Trotzdem vielen Dank! ------------------ Liebe Grüße Heidi EDV = Ende der Vernunft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 08. Jan. 2024 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heidi Krakat
Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber mittlerweile geht es auch per Copy & Paste. Das Ganze ist bidirektional möglich. Bei den NX-Ausdrücken die Zeile selektieren, dann Strg+C und in Excel Strg+V. Dann Wert- und Formelspalte ändern und Zeile markieren, Strg+C und im NX Zeile markieren und Strg+V. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
