| NX Value Based Licensing - Vorstellung NX Module |
Thema: Komponenten werden während dem Zoomen ausgeblendet (388 / mal gelesen)
Ösi89 Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 27.02.2015
erstellt am: 02. Aug. 2022 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe aktuell die "Problematik", dass kleinere Komponenten wie z.B. Schrauben während dem Zoomen in einer Baugruppe ausgeblendet werden. Nach dem Zoomen werden sie wieder eingeblendet. Ich hoffe, die beiden Screenshots verdeutlichen das einigermaßen. Ein Video kann ich leider nicht anhängen. Lässt sich einstellen, dass alle Komponenten während dem Zoomen dauerhaft eingeblendet bleiben? (Auch wenn das möglicherweise auf die Performance geht.) Ich meine, das konnte man irgendwo einstellen...allerdings weiß ich nicht mehr wo VG Ösi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MimaMi Mitglied Admin CAD/PDM
Beiträge: 43 Registriert: 12.08.2020 NX 2212 TC 14.2
erstellt am: 02. Aug. 2022 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ösi89
Hallo Ösi, bei Visualization Performance Preferences auf small umstellen (file->Preferences->Visualization Performance...) Hat natürlich Auswirkung auf die Performance, um so größer die BG wird um so mehr... Gruß MimaMi [Diese Nachricht wurde von MimaMi am 02. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2022 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MimaMi, diese Einstellung bewirkt vorübergehend das gewünschte Verhalten. Allerdings wird diese (zumindest in unserem System) nach einem Neustart immer wieder auf Automatisch zurückgesetzt und ich habe das gleiche Problem wieder. Gibt es eine Möglichkeit, das dauerhaft zu ändern? (Dialogspeicher ist aktiv, scheint aber an dieser Stelle keine Auswirkungen zu haben.) Gruß Ösi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2022 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ösi89
