![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20025) | Model Based Definition mit Solid Edge 2023, Webinar am 20.08.2024 |
Thema: Kante fräßen und verrunden (506 / mal gelesen)
StevenNX7518xx Mitglied Technical Consultant NX
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StevenNX7518xx](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 87 Registriert: 17.09.2019 NX7.5 . . . NX23xx+TC EAP
erstellt am: 21. Jul. 2022 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, ich stehe glaube etwas auf dem Schlauch und zwar muss ich eine Kante Fräßen bis zu einen bestimmten Punkt. Es soll keine "Spezial" Lizenz verwendet werden, also ich sage mal eine "Mach1" Eventual noch "Blech". ![](1658393854.txt)
Ich habe jetzt zwei Methoden allerdings denke ich, gibt es dafür einen einfacheren Weg. 1.erstellen einer Skizze mit der Kontur --> Skizze Drehen und vom Zielkörper abziehen 2.Hierbei nutze ich die "alte Nut" --> anließen kann ich mit Kantenverrundung das ganze fertig stellen Die Frage ist jetzt gibt es einen einfacheren Weg? ------------------ Gruß Steven Break the Rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/Markus_30.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus_30](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Jul. 2022 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für StevenNX7518xx
Hallo Steven, schade... Hatte gehofft, das würde alles innerhalb eines "Ball-End" Slot Features gehen. Wenn aber die Tiefe genauso groß ist wie der Ball Radius, dann klappt's nicht (siehe ersten Screenshot). Ich würd also auch (wie du schon geschrieben hast) ein Slot Feature nehmen und dann einen Blend drauf setzen (siehe zweiten Screenshot). Ist doch auch recht einfach vom Aufbau her. ------------------ Gruß ![](/foren/ubb/wink.gif) Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2022 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Markus, ja diese Idee hatte ich auch schon leider mit der gleichen Erkenntnis . Ich würde es halt gern mit nur einem Feature abdecken aber das scheint nicht möglich zu sein. Gruß Steven ------------------ Gruß Steven Break the Rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 21. Jul. 2022 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für StevenNX7518xx
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 21. Jul. 2022 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für StevenNX7518xx
Zitat: Ich würde es halt gern mit nur einem Feature abdecken aber das scheint nicht möglich zu sein.
Hallo Steven, bei der Variante 1, einem Revolve kannst Du doch sowohl die Skizze als auch die Boole'sche Operation intern machen. Das ergibt am Ende wie gewünscht ein einzelnes Feature. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2022 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für StevenNX7518xx
Hallo zusammen, @ Hausi / Michael: Alles richtig, was ihr sagt. Aber ist das wirklich "einfacher" als Slot und Blend? Ist natürlich alles eine Frage der persönlichen Vorliebe - ganz klar. Ich für meinen Teil würd mir die Skizze und den Revolve sparen, wenn ich mit Slot und Blend in kürzerer Zeit zum gleichen Ergebnis komme - zumal diese Methode auch den Vorteil hat, dass sie funktioniert, wenn die Nuttiefe mal größer werden soll als die Nutbreite und der Radius der Verrundung. ------------------ Gruß ![](/foren/ubb/wink.gif) Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2022 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für StevenNX7518xx
Nachtrag: Wenn's wirklich so wichtig ist, dass es so wenige Features wie möglich gibt: Nimm doch ein "Rectangular Pocket" Feature mit Corner und Floor Radius. Das positionierst du dann so, dass das eine Ende des Eckenradius auf der Vertikalen Kante der Platzierungsfläche liegt und das andere Ende auf der horizontalen. Details siehe Bilder im Anhang. ------------------ Gruß ![](/foren/ubb/wink.gif) Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2022 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, Danke für die Antworten also ist es wirklich so es gibt kein OOTB Tool dafür in NX, hätte ja sein können . Dann werde ich V1 den Revolve nutzen damit habe ich eine Skizze hinterlegt und fertig. ------------------ Gruß Steven Break the Rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
