![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16260) | NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#), Seminar am 19.08.2024 |
Thema: STL Export Flächen (860 / mal gelesen)
frettchen Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frettchen](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 194 Registriert: 15.05.2001 NX 2306 TCE 14
erstellt am: 08. Jul. 2022 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo! Ich möchte eine STL Datei exportieren von mehreren Flächen, die unabhängig voneinander sind. Ich kann aber immer nur eine Fläche auswählen. Gibt es da einen "Trick"? Danke im Voraus. Gruß Frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
![](/foren/avatars/wolfi_z.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfi_z](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 08. Jul. 2022 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für frettchen
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
![](/foren/avatars/Meinolf_Droste.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meinolf Droste](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Jul. 2022 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für frettchen
Moin, zuerst einmal - der STL Export exportiert keine Flächen, sondern Körper, und zwar Volumen-, Flächen- oder Facettenkörper. Wenn du also eine einzelene Fläche hast sollte es sich um einen Flächenkörper handeln. Und da kannst du durchaus mehrere Flächenkörper mit den üblichen Auswahlmethoden auswählen. Wenn es sein muss auch mit Volumenkörpern gemischt. Warum du nur einen Körper selektieren kannst - das kann ich nicht nachvollziehen. Wie sieht denn der Teilenavigator aus im None-Timestamp-Modus? Dort kannst du die einzelnen Körper sehen. ------------------ Grüße Meinolf ![](http://www.micapeak.com/DPG/JoeBar/00-PREVIEWS/JoeBar_M.Manczek_Daytona900.jpg.gif)
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2022 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Meinolf, es sind "Sheet Bodies", sorry, da hab ich mich falsch ausgedrückt. Die habe ich erzeugt entweder mit Extrude mit Dicke "0" oder mit Bounded Plane. Sowie ich mehr als einen Flächenkörper selektiere, wird der "OK-Button" inaktiv, auch unter Berücksichtigung der Auswahlfilter. Im Teilenavigator sehe ich die einzelnen Flächenkörper. Ich brauche die STL-Daten für ein Simulationsprogramm, das nur Flächen im STL-Dateiformat einlesen kann. Gruß Frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2022 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 08. Jul. 2022 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für frettchen
Also ich kann dieses Verhalten nicht nachvollziehen. Sowohl in NX12 als auch in NX-CR kann ich beliebig viele Körper auswählen. NX11 habe ich nicht mehr installiert, aber aus der Erinnerung heraus sehe ich da keine Einschränkung. Hast du irgendwelche Auswahlfilter aktiviert? Lösch mal zum testen deiner user.mtx und die Dialog-Datei, vielleicht ist da was verbogen. Aber mach vorher nen Backup - wenn es nix bringt kannst du mit deinen gewohnten Einstellungen weiter arbeiten. ------------------ Grüße Meinolf ![](http://www.micapeak.com/DPG/JoeBar/00-PREVIEWS/JoeBar_M.Manczek_Daytona900.jpg.gif)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/Markus_30.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus_30](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 08. Jul. 2022 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für frettchen
Hallo zusammen, mir fehlt da auch grad irgendwie die Peilung... Bei mir geht's ebenfalls problemlos. Ich bekomme lediglich die Meldung, dass das exportierte STL-Modell nicht wasserdicht ist (logisch bei zwei voneinader unabhängigen und nicht vernähten Flächen) >> siehe Anhang. Beim Re-Import des STL-Files nach NX kommen auch beide Flächen in NX an. ------------------ Gruß ![](/foren/ubb/wink.gif) Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2022 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 08. Jul. 2022 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für frettchen
frettchen Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2022 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 08. Jul. 2022 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für frettchen
