| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Position des Schriftfelds ändert sich nach Größenanpassunng (434 / mal gelesen)
itslxrd Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 20.09.2021 Siemens NX CR 1926 Siemens TC 12.4 ____ Win10 XEON E5-1607 v3 32GB 1866Mhz Ram Quadro K4200 4GB
erstellt am: 02. Jun. 2022 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin aktuell dabei eine neue Zeichnungvorlange für das Drafting in unserem NX (mit TC) zu realisieren. Das klappt auch soweit ganz gut - bis auf einen Punkt. Ändere ich die Größen des Blatts von A4 auf größer, so heftet das Schriftfeld plötzlich am linken Rand. Ich habe jegliche Positionierungsmöglichkeiten genutzt die ich gefunden habe und bin etwas ratlos. Ich habe die Blattgrößen so angepasst, das A4 im Hochformat vorliegt. Bei der Änderung der Größe passiert folgendes: Start: A3 Quer - Schriftfeld unten Rechts --> A3 Quer - Schriftfeld unten Rechts --> A2 Quer - Schriftfeld unten Rechts --> A1 Quer - Schriftfeld unten Rechts --> A0 Quer - Schriftfeld unten Rechts --> A1 Quer - Schriftfeld unten Rechts --> A2 Quer - Schriftfeld unten Rechts --> A3 Quer - Schriftfeld unten Rechts --> A4 Hochkant - Schriftfeld unten (rechts, allerdings berührt es auch den linken Rand, da genau so breit wie der Zeichnungsbereicht! --> A3 Quer - Schriftfeld unten links?? Das Schriftfeld bleibt solange unten rechts, bis ich einmal A4 als Blattgröße wähle. Dort geht es ja über den ganzen Zeichnungsbereich (180mm) von Rahmen zu Rahmen.
[Diese Nachricht wurde von itslxrd am 02. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3391 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Jun. 2022 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itslxrd
Hallo, Zitat: --> A4 Hochkant - Schriftfeld unten
Hilft zwar nicht, aber vom Gedanken her würde ich sagen das Schriftfeld sollte auch unten rechts platziert werden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
itslxrd Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2022 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, vielen Dank für deine Antwort @TC17pro! Es ist natürlich genau so unten rechts. Da bei einer A4 Hochkant Zeichnung das Schriftfeld genau so breit (180mm) wie der Zeichnungsbereich ist, stößt es an beiden Seiten an den Rand... das meinte ich damit! Vielen Dank und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Jun. 2022 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für itslxrd
Guten Morgen, ah, existiert das Problem also immer noch... Zitat: Original erstellt von itslxrd: ... bis ich einmal A4 als Blattgröße wähle [...] geht es ja über den ganzen Zeichnungsbereich ...
Genau das ist das Problem. Geh mal in die Borders & Zones und reduziere den Wert für "Left Margin" um 0,01 mm (siehe Anhang). Dann wird's klappen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter Integration Optisch-/Optronisch (m/w/d) | Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Fachliche Führung eines Konstruktionsteams mit Konstruktion von mechanischen Halterungen und Integration von optischen (Winkelspiegel, Seitenspiegel) und optronischen Systemen (Kamerasysteme) sowie deren Reinigungsanlagen
- Planung, Koordination und Organisation der Arbeiten von der Erstellung ...
| Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
itslxrd Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2022 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Markus! Wir haben viel gerätselt - doch da sind wir nicht drauf gekommen... Es klappt! Danke :-) Zitat: Original erstellt von Markus_30: Guten Morgen,ah, existiert das Problem also immer noch... Genau das ist das Problem. Geh mal in die Borders & Zones und reduziere den Wert für "Left Margin" um 0,01 mm (siehe Anhang). Dann wird's klappen.
Jetzt muss ich nur noch meine Stückliste am Schriftfeld ausgerichtet bekommen....
