| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: Variable Bauteile in Anordnung (640 mal gelesen)
R.Merz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 168 Registriert: 22.12.2004 NX12
erstellt am: 25. Mai. 2022 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Die Länge der Feder soll über den Messwert des Einbauraumes gesteuert werden. Wenn ich die Zwangsbedingungen des Abstandes manuell ändere wird die Länge der Feder angepasst, versuche ich das aber über eine Anordnung zu machen, ändert sich zwar der Meßwert, die Länge der Feder ändert sich aber nicht. Weiß jemand an was das liegen könnte? Besten Dank für eure Hilfe. R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 25. Mai. 2022 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hallo, da müsste doch für jede Anordnung der Wert spezifisch gesetzt werden. Arrangement 1 selektieren - spezifisch setzen.... VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2022 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2022 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Mai. 2022 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Eine "anordnungsspezifische Deformation" gibt's in NX nicht. Da müsste man die Feder mehrfach einbauen und in den Anordnungen jeweils wechselseitig unterdrücken. Verbaust du ein deformierbares Teil, so kann dieses nur einen Verformungszustand haben. Die Deformation wird beim Wechsel der Anordung nicht automatisch aktualisiert (selbst wenn die Federlänge mit einer assoziativen Messung gesteuert wird). Lässt man den Konstruktionsbaum neu durchrechnen, dann passt sich die Feder zwar der neuen Anordnung an, stimmt dann aber in der vorherigen Anordnung nicht mehr. Das wär mal einen Enhancement Request in Richtung GTAC wert: Eine Möglichkeit, die Deformation anordnungsspezifisch zu steuern. Keine Ahnung, ob (bzw. wie) sich das technisch umsetzen lassen könnte - aber dazu gibt's ja die Kollegen aus der Softwareentwicklung von Siemens PL. Natürlich muss dass dann auch im Teamcenter mit der Visualisierung über JT's und TcVis funktionieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2022 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Mai. 2022 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Zumindest konnte man mal (hier in NX11) eine Feder mehrfach verbauen und unterschiedliche Höhen der roten Federn definieren. Das war aber damals auch schon "länglich". Leider habe ich aktuell nicht die Zeit mich da einzugraben. Wäre die Darstellung denn die Wunschvorstellung? (siehe Anhang) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2022 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich habe die Feder als deformierbares Teil aufgebaut und kann diese Feder auch in eine BG mit verschiedenen Einbaulängen einbauen. Wenn ich die Einbauräume manuell ändere, ändern sich die Längen der Federn auch mit. Leider funktioniert das aber nicht bei der Verwendung von Anordnungen, dort ändert sich die Länge der Feder nicht, wenn der Bauraum über die Anordnung geändert wird. Beste Grüße R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2022 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
erstellt am: 25. Mai. 2022 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
erstellt am: 25. Mai. 2022 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2022 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, das mit den Anordnungen habe ich hinbekommen, das Problem war daß der neue Messwert (über welchen die Länge der Feder gesteuert wird) nicht eingelesen wurde (siehe Bild "Feder Anordnung"). Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
