| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Expression Value (Details) (653 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 25. Mai. 2022 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn man im Part Navigator einen Sketch selektiert hat, werden in den Details unter anderem auch der Value der Expression gezeigt. Siehe Anhang. Ist es möglich den Value hier zu ändern ohne dass NX die Expressions öffnet? Weiß da jemand was dazu? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Mai. 2022 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 25. Mai. 2022 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, nein, ich denke nicht dass das möglich ist. In den CDs ist nichts zum Einstellen und im TN ebenfalls nicht. Work as ............ Es gäbe noch RMB auf den Ausdruck, aber das ruft auch nur Ausdrucksnavigator auf und lässt nur Änderung des Wertes zu. Vielleicht wäre eine Idee den Value gleich beim Erzeugen richtig zu benennen? VG Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2022 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke dir! Ja es gibt mehrere Wege, das ist richtig. Ich würde es sehr praktisch finden in den Details den Value ändern zu können. In den User Expressions geht das sehr fein, aber da werden halt alle gelistet und in den Details sehe ich nur das vom aktiv selektieren Sketch. Aber das wird wohl nicht gehen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2022 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sir-Nosferatu, Danke dir! Was meinst Du damit, ist mir nicht ganz klar? Zitat: Original erstellt von Sir-Nosferatu:Hallo Thomas, Vielleicht wäre eine Idee den Value gleich beim Erzeugen richtig zu benennen?
Grüße, Thomas
erstellt am: 25. Mai. 2022 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sir-Nosferatu, Zitat: Original erstellt von Sir-Nosferatu: Hallo Thomas, Vielleicht wäre eine Idee den Value gleich beim Erzeugen richtig zu benennen?
meinst Du die Expression die NX vergibt (p0, p1, etc.) umzubenennen? So wie im Bild gezeigt. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2022 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, sorry da war ich etwas zu schnell. Ich habe mir das Bild nochmals angesehen - verknüpfte Benutzerausdrücke lassen sich in den Details nur über Den Ausfrucksnavigator ändern oder eben über den Ordner Benutzerausdrücke. Was ich gemeint hatte war die Benennung der Ausdrücke bei der Erzeugung zu erstellen - aber das war gar nicht deine Frage VG Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2022 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 25. Mai. 2022 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, in den Details in der Spalte Expression kannst du p7 ändern ... und den anguss_durchmesser überschreiben. Dazu zwei mal - aber langsam klicken, sonst's wird's ein Doppelklick und der Expression Editor geht auf. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2022 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2022 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, du kannst so den Namen durch den gewünschten Wert ersetzen. Was auf diesem Weg nicht geht, ist der Zugriff auf den Wert von anguss_durchmesser. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2022 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
