| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Ansichtenaktualisierung erzwingen (331 / mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 23. Mai. 2022 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, NX2015, Drafting, wie kann ich erzwingen dass eine Zeichnungsansicht aktualisiert wird? Hintergrund: Die Zeichnungsansicht ist aktuell. Jetzt wechsel ich ins 3D (bleibe aber in der Anwendung "Drafting") und ändere dort die Farbe der Komponente oder des Volumenkörpers. Nun wieder zurück in die Zeichnung. Ich möchte jetzt die neue Farbe der 3D-Objekte in den Zeichnungsansichten sehen. Auch wenn ich die Anktualisierung manuell anstosse so passiert nichts. Ich kann eine Ansichtenaktualisierung nur erreichen wenn sich tatsächlich die Geometrie geändert hat. Ist das das normale Verhalten oder mache ich etwas falsch? Wie kann ich erzwingen dass eine Zeichnungsansicht aktualisiert wird? uger
------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Mai. 2022 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Du klickst wahrscheinlich auf das Zeichnungsblatt (oder die Uhr daneben) und aktualisierst die Zeichnung so. Wähle mal die Ansicht aus (#RMT #Update), dann sollt's gehen. Kannst auch alle Ansichten auf einmal nehmen, aber übers Blatt scheint's mir, dass bereits aktuelle Ansichten nicht nochmal durchgerechnet werden. Wählst du explizit die Ansicht(en), dann erzwingst du sozusagen deine Aktualisierung. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 24. Mai. 2022 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, verwendest du Master-Modell? Wenn ja, stellt sich mir die Frage, von welcher Datei die Ansichten abgeleitet sind. Seit ca. NX10 (glaube ich) werden im Standard die Zeichnungsansichten nicht mehr von der Zeichnungsdatei sondern vom Master abgeleitet. Somit werden Änderungen am 3D der Zeichnungsdatei nicht in die Zeichnung übertragen. Soll die Ansicht von der Zeichnungsdatei erstellt werden, muss dies in den CustomerDef. oder manuell bei der Erstellung der Ansicht eingestellt werden. Vielleicht hilft dir dies weiter. ------------------ Gruß André [Diese Nachricht wurde von inv am 24. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2022 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos, ich verwende Master Modell, das Problem tritt unabhängig davon, ob Zeichnungsansicht oder Master-Ansicht, auf. Ich habe jetzt festgestellt dass es nur passiert wenn ich im 3D nach STRG-J einfach auf den Körper draufklicke und die Farbe ändern. Wenn ich explizit sage VOLUMENKÖRPER oder KOMPONENTE dann klappt es. So machen wir es dann in Zukunft. Ich dachte beim "einfach draufklicken" nimmt NX die Komponente. Das scheint ja nicht so zu sein. Was wird denn da selektiert? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
