| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Erstellen einer korrekten Wendelnut (763 / mal gelesen)
rodgers698 Mitglied Student
Beiträge: 20 Registriert: 06.12.2021 NX 12
erstellt am: 23. Mai. 2022 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich versuche nun schon seit einer Weile eine korrekte Wendelnut auf einer Spindel im CAD darzustellen und bin mit meinem Latein am Ende. Folgendes Bauteil möchte ich herstellen: Eine Kreuzgewindespindel, welche eine Viereckige Nut (also quasi ein Flachgewinde) entlang zwei gegenläufigen Spiralen enthält (siehe Bild Kreuzgewindespindel). In der Realität wird dieses Gewinde gefertigt, indem ein feststehender Fräskopf mit konstantem Vorschub axial entlang der Welle bewegt, während die Welle sich für das Gewindeprofil dreht. Dabei soll die Nut konstant ihren rechteckigen Querschnitt beibehalten. Das Problem liegt nun an der Darstellung dieser Nut in NX. Verwendet man die Spiral- oder Helixfunktion und will den Nutquerschnitt mit Sweep entlang der Spirale extrudieren, so ist der Nutquerschnitt teilweiße in sich verwunden. Das liegt daran, dass die Spirale im Nutgrund eine höhere Steigungswinkel besitzt als die Spirale an der Oberfläche des Bauteils. Auch mit der Funktion "Extrudiertes Volumen" tritt das selbe Problem auf. Ich hab versucht das Problem mit zwei Screenshots der Schnittansichten einmal der extrudierten Nut und einmal eine Schnittansicht wenn die Nut von der Welle subtrahiert wurde. Darin ist deutlich zu erkennen dass die Nutflanken kein 90° Winkel besitzen sondern sich verdrillen. Ich persönlich glaube, dass das Problem an der Spiralfunktion liegt. Also dass ich die von mir gewünschte Nut nicht über die Spiralfunktion erstellen kann. Jedoch fehlt mir der weitere Lösungsansatz. Ich hoffe es ist verständlich geschrieben wo mein Problem liegt. Ein ähnliches Problem gab es vor einigen Jahren bei Autodesk auch schon mal. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001931-3.shtml#000041 Jedoch komm ich mit dem Ansatz des Flächenversatzes auch nicht weiter, denn über die Verdickungsfunktion funktionert es auch nicht. Ich hoffe jemand kann mir da weiter helfen. Vielen Dank schonmal! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Mai. 2022 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rodgers698
Guten Morgen, hmm.... schwierig, auf der Basis eine Ferndiagnose zu stellen. Mal ein Schuss ins Blaue: Du nimmst wahrscheinlich das Swept-Feature. Ist da der Haken bei "Preserve Shape" (Form beibehalten) in den Einstellungen gesetzt? Falls nein, bitte setzen und probieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2022 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2022 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rodgers698
Kann ich nicht nachvollziehen (siehe Screenshots im Anhang). So geheimnisvoll wird dein Modell nicht sein, oder? Vielleicht kannst du es ja hier hochladen? Du kannst ja vorher alles andere aus dem Modell rauswerfen, das Problem mit der Nut bzw. dem Swept-Feature muss aber drin bleiben, sonst hilft's nix. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2022 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal eine Datei der Spindel hochgeladen. Dass Problem liegt allerdings darin, dass du genau in der Spindelmitte den Querschnitt anschaust. Der Nutquerschnitt ist wie bei dir zusehen korrekt rechtwinklig wenn er rein radial bzw axial verläuft. Zwischen den Punkten ist da die Verdrillung. Wenn du den Querschnitt etwas von der Mitte der Spindel wegbewegst wirst du sehen, dass die Nutflanken keinen 90° Winkel mehr zum Nutgrund besitzen, wie es in meinen Screenshots zu sehen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2022 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rodgers698
erstellt am: 23. Mai. 2022 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
