| Digitaler Zwilling: Vom Trend zur Unternehmensstrategie |
Thema: Knowledge Enabled Part (Spreadsheet) (359 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 13. Mai. 2022 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man aus der ReuseLibrary ein Reuseable Object einfügt, kann der User auf den Spreadsheet zugreifen und diesen bearbeiten. Siehe ReuseFeature_Spreadsheet-1.png Ich habe ein KnowledgeEnabled part erstellt und im KRX file einen Spreadsheet angegeben. Beim Einfügen dieses KE parts bekommt der User im Dialog keine Möglichkeit den Spreadsheet zu bearbeiten. Siehe KnowledgeEnabledPart.png Hab mir die Doku der ReuseLibrary angeschaut, bin mir aber nicht sicher ob das überhaupt klappen kann. Kann mir jemand sagen ob das auch in diesem Fall möglich sein sollte? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2022 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 17. Aug. 2022 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Tom, mir ist ebenfalls nicht bekannt, dass du einen spreadsheet bei der reusable component bearbeiten kannst. Waere sicherlich eine Überlegung wert. Aber falls Werte benötigt werden, die im spreadsheet nicht abgebildet sind, kann man doch elegant über die expressions arbeiten. Es sei denn, du möchtest diese geänderten varianten künftig öfter verwenden. Herzliche Grüße aus OWL Horst
