| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Baugruppe laden mit nicht global definierten Referenzsets (387 / mal gelesen)
RobertM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 03.12.2008 NX 1872 + TC Teamcenter 12
erstellt am: 08. Apr. 2022 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vorab muss ich schon mal sagen, dass ich gar nicht weiß ob das was ich vorhabe überhaupt funktioniert. Vielleicht habt ihr ja eine Lösung für mich. 1. Ich habe eine Baugruppe mit Unterbaugruppe erstellt. Alle Teile mit Referenzset Modell. 2. In der Unterbaugruppe habe ich 2 Komponenten auf Referenzset SCHRAUBENSATZ_2 eingestellt. Dieses Referenzset SCHRAUBENSATZ_2 gibt es nur in dieser Komponente Winkel. Siehe hierzu RefSetBild01. 3. Die Unterbaugruppe habe ich dann freigegeben (bei uns Status 20). 4. Wenn ich die Unterbaugruppe öffne passt alles. 5. Wenn ich nun alle Parts schließe und die Hauptbaugruppe öffne bekomme ich in der Unterbaugruppe die beiden Winkel immer mit Referenzset Modell geladen. Was zur folge hat das oben immer das geändert Symbol erscheint. Siehe hierzu RefSetBild02. Ich habe schon alle möglichen Laderegeln durchprobiert. Aber ich komme nicht zu dem Ergebnis, dass die Winkel mit Referenzset SCHRAUBENSATZ_2 geladen werden. Wo ist der Fehler? ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 08. Apr. 2022 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
RobertM Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2022 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Apr. 2022 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
RobertM Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2022 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2022 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
erstellt am: 11. Apr. 2022 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Zur ursprünglichen Fragestellung: Es ist bei den RefSets "AsSaved" als erstes gereiht. ( Gut: Das macht was wir haben wollen bzw. was ich glaube was du haben willst ). In RefSetBild01.JPG ist die "Unterbaugruppe" DargestelltesTeil, das zeigt uns das RefSet "Ganzes Teil". Hier ist "Komponente" im RefSet "SCHRAUBENSATZ_2" drin. RefSetBild02.JPG zeigt die "Topbaugruppe" wo "Unterbaugruppe" im RefSet "MODELL" enthalten ist - das RefSet das in dem Fall für "Komponente" eingestellt ist, ist "MODELL". Die eigentliche Frage ist dabei, wie gearbeitet wird und welche RefSets man wo haben will, aber der Kern ist - und das verstehen viele Unigraphics / NX Anwender auch nach Jahren nicht: Das RefSet der "Komponente" in "Unterbaugruppe" kann ich nur wo bearbeiten/beeinflussen wo "Unterbaugruppe" selbst als Komponente drin ist - in unserem Fall z.B. im Kontext der "Topbaugruppe". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
