| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: UID in NX auch bei Export (514 / mal gelesen)
gleichmau1 Mitglied NX / TC Admin
Beiträge: 118 Registriert: 06.04.2011 NX1946.3400 TC11.5 BCT V1903
erstellt am: 22. Mrz. 2022 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es innerhalb NX eine UID. D.h. Teil A ist 2 mal in BG B verbaut. Nun exportiere ich die BG B als JT. Wie unterscheidet NX intern diese beiden Komponenten A? Gibt es hier eine Art UID, welche z.B. auch in einem JT mit exportiert werden kann? Wir möchten auch außen in Viewern und Nachfolgeprozessen die Komponenten per UID eindeutig ansprechen können. Vielen Dank! ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Mrz. 2022 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 23. Mrz. 2022 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Zitat: Original erstellt von gleichmau1: ...Wie unterscheidet NX intern diese beiden Komponenten A? Gibt es hier eine Art UID, welche z.B. auch in einem JT mit exportiert werden kann?...
Das exportierte JT weiss über die Komponenten Bescheid, das hat mit der NX UID meiner Meinung nach nicht wirklich was zu tun. Um was gehts denn letzten Endes konkret ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2022 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dies ist für eine Visualisierung gedacht. Beispiel: Komponente A hat ein Problem, dann soll diese hervorgehoben werden. Jedoch kann Komponente A mehrfach verbaut sein innerhalb einer BG auf derselben Ebene. Damit wir hier die richtige Komponente A hervorheben müssen wir über eine UID sicherstellen, welche es ist. Es gibt in TC z.B. bl_clone_stable_occurrence_id , dies klingt laut Doku genau nach dem gesuchten , doch bekommt man ein solches BOM Line Attribut nach NX gemapped? ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2022 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Moinsen, da könntest du richtig mit liegen. Oder bl_occ_fnd0objectID. Allerdings wüsste ich nicht wie man das nach NX mappen sollte. Das wäre dann ja ein Part Attribut, du benötigst aber ein Komponetenattribut. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2022 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
erstellt am: 24. Mrz. 2022 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
wenn ich das richtig vertanden habe sollen BOMLine Attribute aus der TC Stückliste in die NX Komponente übernommen und dann in ein JT exportiert werden. Wenn das JT innerhalb von TC liegt - braucht man das? Wenn es außerhalb von TC auf dem OS liegt und andere Anwendungen das JT öffnen sollen kann das schon Sinn machen. Dann taucht aber sicher die Frage auf ob ein monolitisches JT vorliegt oder nicht ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
