  NX
  Strichstärken beim Drucken
NX Updatekurs
Autor Thema:  Strichstärken beim Drucken (433 / mal gelesen)
vonney
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vonney an!   Senden Sie eine Private Message an vonney  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vonney
erstellt am: 17. Mrz. 2022 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kolleginnen und Kollegen,
wir haben einen HP Designjet T 250 im Einsatz, der uns leider nicht die in der NX-Zeichnung festgelegten Strichstärken wiedergibt. Wir gehen davon aus, dass es nicht am Drucker selbst liegt. Zeichnungen von Inventor, Autocad oder pdf werden beanstandungslos gedruckt. Haben wir einen "Knopf" in NX übersehen? Weiß da jemand was?
Für eure Infos schon jetzt besten Dank.
Viele Grüße,
Axel
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Mrz. 2022 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vonney 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
das Thema ist seit mindestens 30 Jahren ein Klassiker. Seitdem die meisten "Plots" jedoch über das PDF-Format laufen, nehmen die Fragen dazu ab. In NX ist die Zuordnung der "Stifte" auf verschiedene Weise möglich (über Farben, über Strichstärken, etc.). Auch die Drucker/Plotter haben eigene Strichstärken an Bord, die sich ggf. vordrängeln. Am besten machst du die Tests auch über eine PDF-Ausgabe, das spart schon mal viel Zeit bei den Versuchen.
Walter Hogger
