| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Customer Defaults (1953/2007) (1130 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 02. Mrz. 2022 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind aktuell auf der NX1953 und wollen uns die NX2007 anschauen. Kann man die nx_site.dpv und Drafting_Stanards.dpv files die wir für die NX1953 verwenden, auch für die NX2007 verwenden? Oder sollte das nach wie vor über Export bzw. Import gemacht werden. Würde mich interessieren wie das andere in so einem Fall angehen. Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Mrz. 2022 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 02. Mrz. 2022 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Mrz. 2022 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo zusammen, bei vorherigen NX-Versionen (12 und früher) gab's Probleme, wenn man die Defaults einfach weiterbenutzt. So weit ich mich recht erinnere hat die Anlage der Zeichnung bei mir nicht ohne Fehler geklappt. Mit NX Continous sollte das theoretisch gehen, aber auch ich erstelle die Defaults nach wie vor immer neu und importiere die alten Defaults dann da rein. Das ist aus meiner Sicht der "saubere" und "sichere" Weg. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2022 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich hab jetzt testweise die Defaults der NX1953 benutzt. Möchte mal rausfinden ob es da Probleme gibt. Ich dachte eben auch, dass mit NXCR das vielleicht besser klappt als davor. Das wäre ja irgendwo auch die Idee von "continuous"... Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2022 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2022 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Ah, interessant. Die Meldung kenn ich so noch gar nicht. Bei mir kam in früheren Versionen immer "Failed to load customer defaults value file" (oder so ähnlich) - also eine "richtige" Fehlermeldung. Auch, wenn's bei dir jetzt "nur" ne Info-Meldung ist: Da würd ich dann doch lieber neue Default-Dateien bauen und die alten dann da rein importieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2022 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab da jetzt auch mal bei GTAC wegen dieser auch mir unbekannten Meldung nachgefragt. Auch von GTAC kommt die Info, die Customer Defaults per Import/Export aus der Vorgänger Version zu erstellen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
