| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Voreinstellungen für 3D-PDF Export (915 / mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Feb. 2022 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat einer eine Idee, wie man die Einstellungen im 3D-PDF Export vorkonfigurieren kann (#Menu #File #Export #Publish Technical Data Package)? - Customer Defaults hab ich keine dafür gefunden - In der Doku find ich auch nix, möglicherweise bin ich zu blöd zum Suchen - Auf der GTAC-Seite hab ich mir auch schon nen Wolf gesucht, ohne Erfolg Für den Batch-Mode kann man's wohl vorkonfigurieren, zumindest finde ich im Verzeichnis "%UGII_BASE_DIR%\TDP\batch example" XML-Dateien dazu. Leider finde ich in der Doku nix zum Batch-Mode und die .exe einfach in ein Dos-Fenster reinziehen und mit "-h" oder "-help" die Hilfe abfragen geht auch nicht. Ich habe natürlich vorher mit cd... den Pfad zum NXBIN-Verzeichnis gesetzt, andernfalls können die nötigen .dll-Dateien gar nicht gefunden werden. Weiß jemand von euch, wie die Exporteinstellungen für TDP voreingestellt werden können? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 22. Feb. 2022 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 22. Feb. 2022 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo King, danke dir... Habe heute eine Info von GTAC bekommen, dass es das, was ich brauche, tatsächlich nicht gibt. Null Möglichkeit, die Voreinstellungen für den Client zu definieren >> Enhancement Request. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2022 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
als das TDP raus kam habe ich dies intensiv 2 tage getestet und direkt ich glaube es waren 8 ER's erzeugt, wie immer nicht zu ende gedacht... das geschrei war riesig, wir brauchen 3D PDF, mimimimimimimi, ich denke es wird selten bis gar nicht verwendet.... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Feb. 2022 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Das 3D PDF-Format wäre super! Man kann auch Annimationen damit machen, Sprach mitgeben, Attribute übergeben, Messen, Dokumentenschutz draufgeben und vieles mehr. Ideal für Vorstellungen von Maschinen, für Montage- und dynamische Demontage-Anleitungen, als Frontend für PDM-Systeme und vieles mehr. Wir haben da schon einiges damit gemacht. Der Anhang ist immerhin schon fast 14 Jahre alt. Das Problem dabei ist, dass sich Adobe und ich glaube später Oracle aus dem Vertrieb zurückgezogen haben und die anderen Anbieter habe sich verzettelt. Nun kommt Siemens bzw. NX (SolidEdge hat das Ausgabeformat schon lange) ... und hat noch nichts Vernünftige dazu anzubieten. Wobei in NX2008 jetzt doch einiges möglich ist. PDF-Templates, Übergabe von Ansichten, Attributen, Stücklisten. Allmählich wird es was. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
