| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Farbtabelle (System) einstellen (816 / mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Feb. 2022 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in den Voreinstellungen zur Farbpalette (#Menu #Preferences #Color Palette) gibt es einen Punkt "Load system color palette" (siehe Screenshot im Anhang). Das scheint mir eine in NX fest verdrahtete Farbdefinition zu sein, die man nicht ändern kann. Weder auf GTAC noch in der Doku hab ich einen Hinweis dazu gefunden, ob man das umkonfigurieren kann. Den Customer Default zur Farbpalette kenn ich, der wirkt aber nur für den Knopf daneben (Load CDF specified in CDF customer default). Kann ich die Farbpalette, die hinter dem Knopf "Load system color palette" liegt, austauschen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 03. Feb. 2022 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, ob man den cdf file dahinter tauschen kann weiss ich leider nicht. Wenn ich dich richtig verstehe, willst Du eine selber gebastelte Farbpalette (cdf) laden? Wir machen das über ein eigenes NX-Open Programm (vb), das beim Ausführen eine angepasste Farbpalette lädt. Der Button ist im UI integriert. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2022 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von tom-nx: Wenn ich dich richtig verstehe, willst Du eine selber gebastelte Farbpalette (cdf) laden?
Nicht ganz Wir haben bereits eine angepasste Farbtabelle im Seedpart (seit Jahren). Wenn die User jetzt in die Color Palette Preferences gehen und die Systemtabelle laden, ist natürlich alles durcheinander. Und genau das möchte ich verhindern, indem ich hinter den "Load system color palette"-Knopf die gleiche Farbtabelle lege wie die, die im Seedpart gespeichert ist. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2022 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Feb. 2022 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Die Color-Palette ist immer im Part gespeichert, man findet sie sogar mit einem Text-Editor. Man müsste also das Vorlage-Part ändern, um eine andere Farbtabelle per default vorzufinden. Wir haben auch Programme gebastelt, die über ganze Verzeichnisbäume bei allen Parts die Farbtabelle austauschen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2022 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und einen GTAC call dazu aufmachen was die dazu meinen?
Ja... eigentlich schon. Aber ich hab da im Moment irgendwie keinen Nerv für. Die letzte Antwort zu einem anderen Call war: "Wir haben keine "magischen" Features, die über das in der Doku enthaltene hinausgehen". Finde ich fast schon etwas frech - oder bin ich da zu empfindlich? Zumal es schon öfter vorkam, dass die Doku .... sagen wir mal "nicht ganz vollständig" war. Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Die Color-Palette ist immer im Part gespeichert, man findet sie sogar mit einem Text-Editor.
Ja, das ist mir klar. Zitat: Original erstellt von Walter Hogger:
Nö, ich will's ja gerade nicht ändern, das funktioniert Stand heute schon alles so, wie wir es brauchen. Ich will nur verhindern, dass mit dem Knopf "Load system color palette" eine andere Farbdefinition reinkommt, als die, die wir bereits in den Seedparts haben. Dieser Knopf scheint mir nämlich eine nicht veränderliche Standard-Farbpalette anzuziehen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 03. Feb. 2022 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, die Alternative wäre, den Button zu sperren, z.B. mit MenuScript. Oder eine andere Aktion zuzuordnen als der Standard. Beim ersten Klick eine Hinweis, beim 2. Mal eine optische Warnung ausgeben, beim dritten Versuch Maus und Tastatur unter Strom setzen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2022 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, ich wollte mich eigentlich drücken vor dem Versuch ... Der besagte Button lädt die ugcolor.def aus dem "ugii-Verzeichnis". Wenn du diese Tabelle austauscht, wird eine andere Tabelle mit dem Icon-Klick geladen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2022 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Zitat: Original erstellt von Walter Hogger:
Kann ich verstehen. Bei mir ist eines der obersten Gebote, dass die NX-Installation immer 100% standardmäßig zu sein hat. Anpassungen werden nur im Konfig-Verzeichnis vorgenommen, die dann über die Startskripte und Definitonsdateien angezogen werden. Also kein Rumwerkeln und Austauschen von Dateien innerhalb des NX-Installationsverzeichnisses. Danke, dass du mir den Hinweis gegeben hast, aber das scheidet komplett aus. Da leb ich lieber mit der Gefahr, dass die Leute den Knopf drücken und somit ihre Farbtabelle aufmischen können. Der Knopf daneben richtet's ja dann wieder ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2022 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, ja, das haben die Siemensianer doof und unelegant gelöst. Ich habe in der Protokolldatei auch keinen Hinweis auf diese ugcolor.cdf gefunden. Man könnte höchstens bei Siemens nachfragen, ob's mal wieder eine versteckte, undokumentierte Variable gibt, die zur Verdrahtung dient. Wir machen es auch so wie du, alle Anpassungen unter NX_Share. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang_h Mitglied CAD-Anwender
Beiträge: 123 Registriert: 22.05.2006 Dell Precision 7530 32GB Windows 10 Pro NX 3 bis das weiß selbst Siemens nicht
erstellt am: 22. Sep. 2022 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 22. Sep. 2022 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Wolfgang, der Index einer Farbe hängt von der Zeilennummer ab, am Zeilenende stehen die Indices der 60 Favoriten. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2022 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 25. Sep. 2022 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Wolfgang, wenn du im Dialog die Favoriten auswählst, mit der Maus auf eine Farbe gehst und mit der .cdf vergleichst, wird's ersichtlich. Gruß. Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
