| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Updatekurs |
Thema: Anbieter für NX Schulungen/ Lehrgänge (674 / mal gelesen)
Kaius Mitglied Konstrukteur/ Entwickler
Beiträge: 1 Registriert: 26.01.2022 NX10.5
erstellt am: 26. Jan. 2022 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Konstrukteure, unsere Firma wird bald endlich nach langer langer Zeit von Version 10.5 Updaten und dementsprechend sind auch die letzten Schulungen her. Im gleichen Zuge möchte ich den Umgang mit NX speziell im Bereich der Gusskonstruktion auf ein neues Level heben. Wenn ich mich für etwas interessiere, finde ich eigentlich immer schnell heraus was etwas taugt und was nicht. Um jetzt herauszufinden was wirklich gute Anbieter für Schulungen und Lehrgänge sind scheitere ich leider und benötige deshalb eure Hilfe! Deshalb die Frage an euch.. gibt es Dienstleister von Schulungen die man empfehlen kann im Bereich der Konstruktion. Vielleicht gibt es ja auch den Mercedes unter den Anbietern. Wenn ihr mir weiterhelfen könntet würde ich mich sehr darüber freuen. P.s. Ich hoffe, das ich nicht ein doppeltes Thema erstellt habe, hab über die Suche aber nichts finden können. GLG aus dem Sauerland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 27. Jan. 2022 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaius
Hallo Kaius, also, ich denke mal, dass hier keine Listen oder gar Namen genannt/veröffentlicht werden. Zitat: Original erstellt von Kaius: Im gleichen Zuge möchte ich den Umgang mit NX speziell im Bereich der Gusskonstruktion auf ein neues Level heben.
Jeder Anbieter/Dienstleister hat bzgl. der Update-Themen das Wissen. Im Vorfeld können normalerweise auch Themen und Umfang mit dem Anbieter besprochen werden. Wenn es aber um Methodikthemen geht, dann gehören diese ins Consulting und nicht in ein Update-Training. Zitat: Original erstellt von Kaius: unsere Firma wird bald endlich nach langer langer Zeit von Version 10.5 Updaten und dementsprechend sind auch die letzten Schulungen her.
Was ist denn die Version 10.5??? Auf welche Version soll aktualisiert werden? VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 27. Jan. 2022 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaius
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von Sir-Nosferatu: ... ich denke mal, dass hier keine Listen oder gar Namen genannt/veröffentlicht werden ...
Genau, das könnte man als Werbung verstehen. Direkte Empfehlungen können aber natürlich per PM an den Fragesteller gesendet werden. Im Prinzip liefert eine Google Suche ja die "üblichen Verdächtigen" in Sachen "NX Update Schulungen". Eigentlich ist nicht die Firma wichtig, die die Schulungen durchführt, sondern viel mehr der Trainer, an den man gerät. Da kann man Glück haben oder eben auch nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Jan. 2022 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaius
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Eigentlich ist nicht die Firma wichtig, die die Schulungen durchführt, sondern viel mehr der Trainer, an den man gerät.
Richtig, Er/Sie/Es sollte über ein gewisses Maß an Erfahrungen, nicht nur als Trainer sondern auch als Anwender verfügen, das ist bei speziellen Themen überaus hilfreich. Darüber hinaus natürlich auch die Bereitschaft mitbringen, sich darauf einzulassen und die eingetretenen Pfade der Standard-Schulungen zu verlassen. Zitat: Original erstellt von Markus_30: Da kann man Glück haben oder eben auch nicht.
... oder im Vorfeld auf die spezielle Situation hinweisen und beim Anbieter nachfragen, wen er schicken will. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Jan. 2022 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaius
Hallo Kaius, ich weiß zwar nicht ob das schon unter Werbung fällt aber wir werden öftern nach unseren NX-Updateunterlagen gefragt. Auch die sind für eine erfolgreiche Updateschulung und als anschließendes Nachschlagwerk im NX-Intranet von elementarer Bedeutung. Dabei ist unser Konzept (siehe Anhang) ziemlich unschlagbar. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
