| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | J. Pröpster GmbH: Blitzschnell Teile für den äußeren und inneren Blitzschutz konstruieren und animieren (Solid Edge,PDM Studio,Solid Edge Technical Publication) |
Thema: NX1953 und SpaceMouse (973 / mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 13. Jan. 2022 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben zu Weihnachten von NX12 auf NX1953 (1973.4001) gewechselt. Nun funktionieren aber viele Zusatztasten nicht mehr wie z.B. die Ansichtenausrichtung aufrufen ("Quickview Tasten"). Verwendete Hardware sind hauptsächlich SpaceMouse Pro, vereinzelt auch die SpaceMouse (Compact/Wireless). Involvierte 3DxWare spielt anscheinend nicht wirklich die Rolle, auch mit der neuesten 10.8.4 gehts genausowenig. Kennt das Problem jemand & weiss vielleicht wo das herkommen kann, das wird ja nicht unbedingt bei allen so sein, die NX1953 ist ja sogar schon alt genug für unsupported .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 13. Jan. 2022 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, das Problem hatten wir auch beim Umstieg auf die NX1847 vor 2 Jahren. Damals hat der Treiber der SpaceMouse die Version noch nicht unterstützt. Deine Beschreibung klingt gleich wie bei uns. Erst mit einem Update wurde dies behoben. Hast du deine SpaceMouse komplett neu konfiguriert? Weil Einstellungen kann man in der Regel zwischen den NX Releasen nicht mitnehmen. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2022 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da muss ich noch schauen ... die 3DxWare 10.8.4 unterstützt bis NX1980, und es wird auch die (richtige?) 3Dconnexion DLL aus dem 1953er Subverzeichnis geladen. Woher weiss 3Dconnexion eigentlich, wo der korrekte Treiber herzuholen ist ? Laut NX Syslogs machts das bei NX12 wie auch NX1953 richtig und lädt aus dem entsprechendem releasebezogenen Verzeichnis ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Jan. 2022 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Wir hatten das gleiche Problem. Der neueste Treiber hat's behoben, wichtig war aber, dass alle alten Einstellungen gelöscht wurden (kann man bei der Installation des neuen Treibers auswählen). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 14. Jan. 2022 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
wir hatten auch mal ziemlich Probleme, der Kontakt im Hintergrund hat aber immer nur zögerlich geantwortet....wir haben Probleme mit den Geschwindigkeitsschieberegler, der funzzt nicht... seit ewigkeiten also Support ist nicht so toll bei 3D.... ist glaub auch irgendwo beschrieben das wenn man den treiber Updaten vorgängig alles löschen soll auch in den Appdata ... oder spätestens vor dem ersten start.... AppData\Roaming\3Dconnexion AppData\Local\3Dconnexion ihr könnt auch mal protokolldatei erstellen einstellen.... dann gibt mehr Logs für den Support... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2022 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2022 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
