  NX
  Ausgegraute Ansicht
Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge
Autor Thema:  Ausgegraute Ansicht (524 / mal gelesen)
NX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von NX-Admin an!   Senden Sie eine Private Message an NX-Admin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NX-Admin
TC 11.6.0.2
NX 12.0.1.9
W10
erstellt am: 11. Jan. 2022 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX'ler,
mein eigentliches Problem ist eine nicht durchlaufende STEP Konvertierung auf einem CRI Server, aber ich denke schon allein die unvollständige Darstellung des Bauteils auf dem Server hängt damit zusammen.
Im Anhang zu sehen ist die unterschiedliche Darstellung des gleichen Bauteils auf einem Client vs. Server, mit Treiber Info's der VM.
Jahrelang funktionierte die STEP Konvertierung, aber jetzt nicht mehr.
Ein Vergleich der NX Log Files Server vs. Client brachte kein Hinweis, warum das Bauteil bereits beim Öffnen ausgegraut dargestellt wird.
Server und Client greifen auf den gleichen Lizenzserver und ziehen sich eine Mach1 Lizenz.
Wann wird ein Bauteil so ausgegraut dargestellt?
Eric
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 11. Jan. 2022 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NX-Admin 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwas wird ja anderst sein.
- ziehst du die gleichen Customer Defaults ?
- sind sowohl auf Server als auch Client die gleiche NX Version installiert?
- werden die gleichen null Parts gezogen?
event. noch weitere Punkte ?
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 11. Jan. 2022 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NX-Admin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NX-Admin:
... aber ich denke schon allein die unvollständige Darstellung des Bauteils auf dem Server hängt damit zusammen.
Der Meinung bin ich nicht. Ich hatte das auch schon auf Clients, weiß aber bis heute nicht genau, woher das kommt.
Kann ich dir nicht genau sagen. Aber ich kann dir sagen, was du dagegen tun kannst:
1.) NX zumachen (wichtig: Alle Sessions)
2.) Nach %localappdata%\Siemens gehen
3.) Den Ordner "nx120" umbenennen
+++ folgende Schritte nur bis NX 12 notwendig +++
4.) Registry (regedit) öffnen
5.) Nach HCU\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\NX gehen
6.) Ordner "12.0" umbenennen
+++ Ab hier wieder für alle Versionen
7.) NX starten und probieren
Jetzt müsst's wieder gehen.
Wenn du dann etwas Geduld hast, kannst du durch Wiederherstellung des Profils (also der Zuvor umbenannten Ordner) und selektives Löschen und zwischendurch immer wieder probieren herausfinden, welches File / welcher Eintrag das Problem verursacht.
Markus
NX-Admin
TC 11.6.0.2
NX 12.0.1.9
W10
erstellt am: 13. Jan. 2022 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt. Mein eigentliches Problem, die nicht durchlaufende STEP Konvertierung, läuft jetzt wieder.
Wie SIEMENS empfohlen hat, haben wir aufgrund dieses Calls ein VM Graphik Treiber Update gemacht, aber vergessen die VM durchzustarten.
[URL=https://support.sw.siemens.com/en-US/knowledge-base/PL8545497][/URL]
Nachgeholt und schon geht die STEP Erzeugung wieder.
Jetzt werde ich in Ruhe wie beschrieben das Profile löschen. Auf dem Server wird ja nicht produktiv mit NX gearbeitet.
Vielen Dank!
Eric
