Thema: Flächen verlängen bis in die Senkrechte (805 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 749 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 09. Dez. 2021 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will für die angehängten Flächen einen Formstempel konstruieren. Dazu muss ich die blau markierten Kanten verlängern, bis sie in die Senkrechte (z-Achse) übergehen. Ich könnte die Flächen verlängern und dann eine Isokline in z-Richtung als Trennkante erzeugen. Dies fühlt sich aber Umständlich an und funktioniert nicht immer. Wie geht ihr da vor? Habt ihr Tipps? Zum Testen habe ich mal eine Beispieldatei angehängt. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eonwe Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 10.11.2014 NX 12 mit ECTR
erstellt am: 04. Jan. 2022 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, Ich hab grad mal etwas rumprobiert. Fläche verlängern liefert häufig keine schönen Ergebnisse, besonders bei nebeneinander liegenden Flächen unterschiedlicher Krümmung. Ich habe die Unterkante deiner Form auf eine Ebene mit etwas Abstand projiziert, einen seitlichen Offset von der Kurve erzeugt und das ganze senkrecht extrudiert. Die Lücke habe ich mit "durch Kurven" geschlossen, dabei die oberen und unteren Flächen als tangential festgelegt. Der Offset dient an dieser Stelle nur dazu, etwas mit der Form des Übergangs zu spielen. Liegt der Offset rechts von der Form, sind die Isoklinen logischerweise genau auf der Offsetkurve. Die Form des Stempels wird aber etwas komplizierter. Liegt der Offset links von der Form verlaufen die Isoklinen schön innerhalb des Übergangs und können für die weitere Konstruktion des Stempels verwendet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2022 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eonwe, so einfach geht das leider nicht. Wenn du die Kurven auf eine Fläche senkrecht nach unten projizierst kommt nicht das raus, was ich will. Ich habe das mal (vereinfacht im Schnitt) skizziert. Links wäre deine Variante. Rechts ist mein Wunschergebnis. Der blaue Radius ist jeweils die gegebene Fläche. Diese will ich verlängern (gelb) bis in die senkrechte (rot). Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eonwe Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2022 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, wenn du dir von der linken Variante die Isoklinen ausgeben lässt, und von dort aus senkrecht nach unten gehst, bist du an deiner Wunschlösung schon verdammt nah dran. Der einzige Unterschied liegt dann darin, dass der gelbe Bereich kein perfekter Radius ist, sondern eine Annäherung. Auf die Form des Werkstücks hat dieser Bereich des Stempels aber keinen Einfluss, wenn ich das richtig verstanden habe. Falls das nicht ausreicht, habe ich leider auch keine weitere Idee, die immer funktioniert. Das artet alles in Stückwerk aus. Dass es eine Lösung gibt, bei der sich alle Flächen als Radien verlängern lassen, glaube ich momentan eh nicht: Die Flächen haben unterschiedliche Krümmungen, das führt beim Verlängern zu Lücken. Gruß Eonwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2022 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Eonwe, danke für deinen Beitrag. Zitat: wenn du dir von der linken Variante die Isoklinen ausgeben lässt
Wie meinst du das? Wie kann ich eine Isokline zum Vektor in z erstellen, wenn die Fläche zu kurz ist? Wäre super, wenn du mir das erläutern könntest. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eonwe Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2022 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, ich hab mal deine Skizze so erweitert, wie ich das meinte. Wenn die Fläche zu kurz ist, bekommst du keine sinnvollen Kurven, daher der Umweg über die Verbindungsfläche. In meinem Beitrag oben siehst du bei "offset_links" die Isoklinen bereits (die blaue Kurve auf der grauen Fläche kurz unterhalb der orangenen Fläche). Diese Kurve senkrecht nach unten extrudiert, ergibt im Ergebnis einen Übergang in die Senkrechte, der sowohl zu dem Werkstück als auch zur Senkrechten G0 und G1 ist. Mit dem Abstand x in der Skizze lässt sich die Krümmung der Verbindungsfläche etwas steuern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2022 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eonwe Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2022 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, hier mal ein Beispiel, wie ich das gemacht hätte. Um die Fläche sauber hinzubekommen, habe ich doch ein paar Hilfslinien eingefügt, aber sieh selbst. Entspricht das so deinen Erwartungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Jan. 2022 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Moinsen, Mit dem Offset-Wert (Zeitstempel 13) kann man eine Annäherung an die Isokline der Torusfläche (die lässt sich sauber verlängern) erreichen. Je nach Anforderung und Ausgangsgeometrie kannst du dann noch versuchen die Flächen zusammen zu fassen, entweder mit "Quilt" oder aber mit ein paar Isoparametrischen Kurven und Kurvennnetzen. In diesem Beispiel aber eher weniger da die Ausrichtung der Iso-Kurven im mittleren Abschnitt nicht passt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Jan. 2022 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo zusammen, mit der Option Mirror beim Extend Sheet klappt's recht gut. Den beim Verlängern entstandenen Knick kriegt man mit einem einfachen Blend ganz gut weg, damit die Isokline sauber durchläuft. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2022 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 05. Jan. 2022 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Das ist genial :-)
Nur ein Schalter ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2022 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
