Thema: NX Batch Linux -->Wie geht es weiter? (841 mal gelesen)
geraldo Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 03.02.2009
erstellt am: 19. Nov. 2021 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei uns steht eine strategische Entscheidung an. Ein Teil der Lösung(Code Aster) läuft nur unter Linux optimal. NX ist für Linux nur mehr ohne GUI im Batch Modus verfügbar. Das wäre ausreichend nach derzeitigem Stand. Gibt es Hinweise/Quellen/Zukunftspläne von Siemens welche auch den Batch Modus unter Linux wegfallen lassen würden? Warum benötigt man eigene Lizenzen um Linux nutzen zu können? Danke & MFG [Diese Nachricht wurde von geraldo am 19. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Nov. 2021 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
Hallo geraldo, bei so wichtigen Entscheidungen würde ich direkt bei Siemens nachfragen. Man bekommt da durchaus eine kompetente Auskunft. So hieß es ca. 20 Jahre lang, dass die Programmiersprache GRIP eingestellt wird. GRIP wird nicht mehr weiter entwickelt, aber eingestellt wird dabei nix. Das wurde mir im Laufe der Jahre mehrfach bestätigt und er stimmt, GRIP Programme laufen auch noch in der NX1980. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 22. Nov. 2021 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geraldo
geraldo Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2021 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, die Abklärung mit Siemens hat jetzt etwas gedauert. Zusammengefasst: Es gibt keine großen Kunden die NX unter Linux im interaktiven Modus benutzen. -->Einstellung des Gui Modus für Linux. Im Batch Modus sieht dies anders aus. NX ist unter Linux bei manchen Operationen schneller. -->Es gibt noch Kunden Zur Kostendeckung wurde ab NX1847 eine neue Linux Batch Lizenz eingeführt. Ein wichtiger Unterschied besteht noch bei den notwendigen Lizenzkombinationen für Batch unter den Win/Linux NX Batch unter Windows: NX Open Lizenz + Bundle für benötigte Funktionen NX Batch unter Linux: NX Linux Batch + Gateway (keine weiteren Bundles!) Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
