| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: NX1953 Objektfarbe aus Farben Favoritenliste (1225 / mal gelesen)
Marcus Moku Mitglied Konstrukteur Lehren-, Formen- und Werkzeugbau
Beiträge: 35 Registriert: 26.07.2017 Intel Core i7-9700K NVIDIA Quadro P4000 Win 10 Pro 64x Siemens NX2007 Series
erstellt am: 16. Nov. 2021 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir sind vor kurzem auf NX1953 bzw. 1973.3721 umgestiegen. In unseren Konstruktionen arbeiten wir sehr viel mit Objektfarben zur Weitergabe diverserer Infos (Funktionsflächen, Bohrungsart, etc.) an nachfolgende Prozesse/Programme ohne PMI Funktionalität. Zur besseren Übersicht haben wir eine Favoritenliste mit den wichtigsten Farben die immer gebraucht werden. Bis jetzt war es immer so, dass bei der Vergabe von Objekt- / Formelementfarben sowohl die gesamte als auch die Favoritenliste angezeigt wurden. In der 1973 muss ich jetzt bei jeder Farbvergabe auf die Favoritenliste umstellen. Gibt es irgendwo eine Einstellung, dass die Favoritenliste Standartmäßig angezeigt wird? Ich habe hierzu in den Einstellungen und Patchnotes der neueren Version (falls Bug) leider nichts gefunden. Schonmal vielen Dank im Voraus.
------------------ MfG Marcus Die faulsten Menschen haben immer die einfachsten Lösungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Nov. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus Moku
Hallo Marcus, im Anhang findest du einige Infos zur NX-Farbtabelle. Auf Seite 3 (209) siehst du die Farbtabelle mit einer zusätzlichen rechten Spalte. Da kommen die Zahlen 1 bis 60 vor. Das sind die Favoriten. D.h. du musst deine neue Farbtabelle durch die alte ersetzen. Das Format ist immer gleich geblieben. Die Farbtabelle ist übrigens im Part fix eingebrannt, aber das sollte bei deinen bisherigen Parts passen. Bei neuen Parts muss natürlich im Seedpart die richtige Tabelle verdrahtet sein. Zum Austausch der Farbtabelle in Tausenden von Parts gibt es Zusatz-Tools. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2021 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für die schnelle Antwort. Allerdings ist das nicht ganz was ich meinte. Die Farbpalette (CDF) ist in der neuen Version richtig hinterlegt und auch im Part schon richtig drin. Beispiel, was ich meinte: Ich erstelle z.B. eine neue Bohrung. Diese Bohrung hat erstmal die Standartfarbe für Volumenkörper. Jetzt muss ich die Formelementfarbe der Bohrung ändern. Wenn ich nun über "Formelementfarbe zuweisen" eine Farbe vergeben möchte, bekomme ich in dem Auswahlfenster der Farbauswahl in der 1873 nicht mehr Standardmäßig die Favoriten gesondert angezeigt. Man kann sich in dem Auswahlfenster über die "Option" Teilemengen nur die Favoriten anzeigen lassen. Das macht dass ganze Übersichtlicher um aus x Farbnuancen die Richtige zu nehmen. Aber dies muss jedes mal beim zuweisen einer Farbe neu umgestellt werden. NX merkt sich hier leider auch nicht, dass beim letzten mal auf die Teilmenge nur Favoriten anzeigen umgestellt wurde. Ich hoffe mein Anliegen ist jetzt verständlicher. ------------------ MfG Marcus Die faulsten Menschen haben immer die einfachsten Lösungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus Moku
Hallo Marcus, ganz kann ich es nicht nachvollziehen wo du da das Wort "Option" findest, aber ich kenne natürlich die Farbzuordnung für Objekte und die Farbzuordnung für Formelemente. Generell kann man da aber sagen, dass man hier mit einem Macro sehr schnell wird. Macros kann man auch für eine Frage (z.B. nach dem Formelement) anhalten. Die Farbzuordnung über die Farbnummer ist dann die sicherste Variante. Und schließlich gibt es fertige NX-Tools die Bohrungen nach ihrem Typ oder dem Durchmesser weitestgehend selbständig einfärben. Gruß
TimPSch Mitglied Dipl. Ing. FH
Beiträge: 41 Registriert: 19.05.2016 TC 13.1 - NX1926 - PDW
erstellt am: 17. Nov. 2021 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus Moku
erstellt am: 18. Nov. 2021 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, die Option bzw. das Drop-Down Menü Teilmengen. Da hab ich mich ungünstig ausgedrück. Ich denke ich werde mich mal näher mit dem Thema Makros und Tools beschäftigen. Benötigt man für die Tools eine bestimmte Lizenz oder geht das auch schon mit unserer Mach Design? ------------------ MfG Marcus Die faulsten Menschen haben immer die einfachsten Lösungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klemen Schüßler Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.08.2021 Wird bei gelegenheit mal ausgefüllt.
erstellt am: 18. Nov. 2021 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus Moku
Hallo Marcus, eine andere Idee wäre das über einen Favoriten für den Dialog zu lösen, den man dann für seine Anwender hinterlegt, ABER die Auswahl "Favoriten" für "Teilmenge" wird wohl nicht mit in dem Favorit für den Dialog aufgenommen... Auch der Dialogspeicher greift nicht und einen Anwenderstandard dafür gibt es wohl auch nicht. Am betsen mal einen call dazu aufmachen, wenn das für euch so wichtig ist. Ansonsten sehe ich da auch nur eventuell den Weg über Zusatzsoftware (NXOpen). Grüße, Klemen
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 23. Nov. 2021 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus Moku
Zitat: Original erstellt von Marcus Moku: Hallo zusammen, wir sind vor kurzem auf NX1953 bzw. 1973.3721 umgestiegen....Schonmal vielen Dank im Voraus.
Hallo Marcus siehe PR 9972278 vermute gleiches Problem Siemens Digital Industries Software believes that the problem you reported where "About displaying favorites in the color palette" will be resolved by code changes made to the release of our product NX version 1980. ------------------ mfg Grips Sysinfo: WIN10, NX10 test NX1926 & PLM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2021 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von Grips:
siehe PR 9972278 vermute gleiches Problem... ... will be resolved by code changes made to the release of our product NX version 1980.
Ja das ist meine Problematik.
Bis wir dann irgendwann auf die 1980 umsteigen führt kein Weg an Makros und der weiteren vorbei. Danke euch allen!
------------------ MfG Marcus Die faulsten Menschen haben meist die einfachsten Lösungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
