| Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung |
Thema: Drawing: Render-Sets Hauptgeometrie Sekundärgeometrie verdecken lassen (771 / mal gelesen)
xxhawk12x Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 20.10.2021 NX1965
erstellt am: 25. Okt. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, mein "erstes mal" hier bei Euch und ich hoffe Ihr könnt mir bei meiner Problematik helfen. SOLL-ZUSTAND: Die HAUPTGEOMETRIE (Volllinie) soll sich von der SEKUNDÄR-Geometrie abheben durch eine Phantom-Linien Darstellung der äußeren Volllinien bzw. Körperkanten. ABER ich möchte das die HAUPT-GEOMETRIE sich ÜBER die PHANTOMLINIE liegt, entsprechend, dort wo die HAUPTGEOEMTRIE sich mit der Sekundärgeometrie überlappt soll diese ähnlich einer Schnittzeichnung NICHT 'durchscheinen' sondern entsprechend von der Hauptgeometrie verdeckt werden. Wie bekomme ich das mit den Rendering-Sets umgesetzt?, oder muss ich hier den Umweg gehen und die Hauptgeometrie via 'Anzeige bearbeiten' einen anderen Linientyp zuweisen? BILD IM ANHANG -Im Bild sieht man Dursteckbolzen die auf der LINKEN Seite, sprich wo die Phantom-Geometrie entsprechend dargestellt ist, von dem Phantom-Volumen überdeckt werden soll. Der Untere sollte entsprechend zu sehen sein, der obere sollte verdeckt werden. Liebste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2021 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der angehängten Bild-Datei sieht man auch nochmal das Problem was ich hier umschreiben möchte. Der Linke Flansch reagiert genau wie gewollt, wohingegen der rechte von beiden Flanschen die 'verdeckten Kanten' der Durchsteckschraube durchscheinen lässt. Irgendwie muss es doch möglich sein bzw. anscheinend eine Einstellung geben, wo den unterschiedlichen Komponenten verschiedene Verhalten in Bezug auf die Verarbeitung der verdeckten Kanten bei Render-Sets zugewiesen werden, obwohl ich bei der Erstellung des Rendersets die BEIDE Flansche angewählt habe, reagieren sie dennoch unterschiedlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Okt. 2021 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxhawk12x
erstellt am: 26. Okt. 2021 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2021 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxhawk12x
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 26. Okt. 2021 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxhawk12x
erstellt am: 27. Okt. 2021 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber 'Sir-Nosferatu', die Lösung mittels der Bestimmung von Sekundär-Geometrie war mir bis dato auch nicht bekannt, also wieder einmal etwas dazugelernt... vielen DANK erstmal. Leider funktioniert der von Dir dargestellte Lösungsweg nur bei 'physisch vorh. Komponenten, sprich Komponenten die auch im Baugruppen-Navigator auftauchen. Ich habe den betroffenen Phantomkörper nur als Volumenkörper (Linked-Body) nur vorliegen, welcher via WAVE-Linker erzeugt wurde und entsprechend die Assoziativität zum Ursprung 'gebrochen' ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2021 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxhawk12x
Hallo, was spricht dagegen, den Linked Body als eigene Komponente in die Baugruppe mit aufzunehmen? VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2021 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie soll das denn dann genau funktionieren bzw. wie bekomme ich den ein LINKED-Body Volumenkörper als Einzelteil in die Baugruppe, ohne ein neues Teil anlegen zu müssen? *sehr interessiert* Die Einschränkung die dagegen spricht ist das das Teil NICHT in die Stückliste geschrieben werden soll, welche automatisch aus dem Baugruppen-Navigator heraus erstellt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 28. Okt. 2021 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxhawk12x
Über den Befehl "neue Komponente" kannst du aus dem Link wieder eine Komponente erzeugen. In den Komponenten- Eigenschaften kannst du einstellen, dass diese nur als Referenz dient und so nicht in der Stückliste relevat ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2021 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
