  NX
  Geführtes Volumen
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Geführtes Volumen (686 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 12. Okt. 2021 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry erstmal für den doofen Betreff, aber mir ist nicht besseres eingefallen.
Ist es möglich, ein Körper entlang einer Kurve zu führen und das dabei das durchschrittene Volumen zu erzeugen?
"Entlang Führung extrudieren" mit Volumen als zu extrudierendem Körper.
moddien
Sehen Sie sich das Profil von moddien an!   Senden Sie eine Private Message an moddien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moddien
NX2306 PDW
NX2212 Daimler
NX1953 PDW
erstellt am: 13. Okt. 2021 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes01,
meinst du das? (siehe screenshot)
Martin
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 14. Okt. 2021 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
das geht schon in die richtige Richtung. Leider deckt das nicht ganz den Anwendungsfall ab.
1. Kann ich damit keinen Körper erzeugen, sondern nur abziehen oder die Schnittmenge bilden: dies könnte ich noch irgendwie umgehen und
2. Der zu extrudierende Körper muss ein Rotationskörper o.ä. sein
Weiß da jemand weiter?
Gruß Tommes
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Okt. 2021 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
es ist richtig das das extrudierte Volumen nur mit analytisch erzeugter Geometrie erzeugt werden kann.
Aber vielleicht besteht ja die Möglichkeit das Werkzeug in mehrere Abschnitte zu zerlegen? Das macht es unter Umständen einfacher.
Möglicherweise hilft dir auch der Befehl "Bewegungsumschlag" weiter, damit kann ein Facettenkörper auf Basis eines Volumenkörpers und Anhand von Bewegungssequenzen erzeugt werden.
Mit dem erzeugten Facettenkörper kannst du dann ein konvergentes Modell erstellen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 19. Okt. 2021 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das bringt mich leider nicht weiter, mein Extrusionskörper ist leider zu komplex zum Zerlegen in einzelne Abschnitte.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Okt. 2021 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
dann bleibt dir vermutlich nur der möglicherweise sehr mühsame Weg den Körper entlang der Kurven zu mustern und anschließend die Begrenzungsflächen mit Hilfe von Manuella der Handmaschine zu erzeugen.
Die Frage ist dann aber noch um welchen Kurventyp es sich handelt. Wenn der Pfad aus Regelgeometrie besteht könnten Schnittkurven und die diversen Extrusionsbefehle weiter helfen.
Für eine bessere Aussage müsste man aber die Geometrie kennen.
Grüße Meinolf
