| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Erfahrungen 2K und 4K Monitore? (1264 / mal gelesen)
norbert-s Mitglied Modellbauer
Beiträge: 69 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 01. Okt. 2021 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei und werden demnächst neue Monitore fällig. Bisher werden 24“ mit 1920x1200 verwendet. Nun stellt sich die Frage ob größere Monitore, 27“ mit 2K (2560x1440) oder 4K (3840x2160), eingesetzt werden können und ob das mit NX 1984 überhaupt Sinn macht? Die Icons werden dadurch ja sehr klein. Kann das angepasst werden? Vielleicht hat ja jemand von Euch schon Erfahrungen damit gemacht. LG, Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 04. Okt. 2021 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
Hi Norbert, IMHO ergibt es keinen rechten Sinn, die Icons groesser zu machen, dann geht ja ein grosser Teil des Benefits verloren. Ich hatte mal einen Monitor mit 2560x1920 der riesig war (mind. 32"). Da bin ich dann staendig mit dem Kopf hin und her. Das war irgendwie doof, obwohl da alle Icons mehr oder weniger normal gross waren. Ich hatte auch mal einen (normal grossen bzw. kleinen, vll. 15-16") Laptop mit 1600x1200. Da waren die Icons auch schon winzig, also genau das was Du schon erwaehnt hast. Aber es ging gut - heute (im fortgeschrittenen Alter ) muesste ich das ueber die Computerbrille kompensieren. Aktuell habe ich die auf einen meter scharfstellen lassen (= es fehlt eine Dioptrie gegenueber der 'Strassenverkehrsbrille'). Ein Monitor mit hoeherer Aufloesung und kleinen Icons wuerde bedeuten, ich muss naeher ran. Vll hast Du ja eineN Mitarbeiter*In als freiwillige Testperson. Oder Dein IT-Dienstleister stellt Dir das mal als Probeaufbau zur Verfuegung. Ich meine: Es wird sich nicht pauschal beantworten lassen. Bei uns haben wir 24" mit 1920x1200. Manche Kollegen haben davon zwei Stueck. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Mitglied Tech.Produktdesigner, Elktromeister
Beiträge: 389 Registriert: 31.07.2020
erstellt am: 04. Okt. 2021 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
Kannst du dir die Größe des Monitor auswählen? Wären 2 Stück 27 Zoll mit 1920*1080 Auflösung eine Möglichkeit? Dadurch hättest du mehr Bildschirmfläche als mit 2 24Zoll Monitoren ohne das die Darstellung zu klein wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 05. Okt. 2021 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
Hallo Norbert, ich arbeite mit 25" 2560x1440. Davon 3 nebeneinander. Die Windows Größe der Texte und Apps stehen auf 125%. Die Icons in NX habe ich auf "klein" stehen, das Menü auf "extra klein". Damit fühle ich mich wohl. Ist aber natürlich sehr subjektiv, jeder hat seine eigenen Vorlieben. Zum Glück kannst du alles nach Belieben einstellen. Einen Test würde ich aber auch empfehlen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2021 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Vielen Dank für Eure Beiträge. ich habe nun zwei 27" Monitore zum Testen besorgt. Einen 2K mit 2560x1440 und einen 4K mit 3840x2160. Diese werde ich in nächster Zeit Testen und hier darüber berichten. Kann aber etwas dauern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 389 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 7900X, 128GB DDR5 RAM Radeon RX 7700XT, Space Navigator Linux Mint 21.3 x64 Win11 Pro 23H2, Office Pro 2021 Fusion 360, SolidEdge 2024 sPlan 8, QElectroTech 0.9 FreeCAD 0.21
erstellt am: 06. Okt. 2021 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2020, 2022 Creo 4 M150 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 08. Okt. 2021 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
Servus, ich habe aktuellen einen 38" Ultra Wide (3440x1440p) und empfinde es als sehr angenehm. Hier kann ich endlich mal den Modellbaum so breit ziehen, dass ich immer alles sehe ohne das dabei der 3D Bereich zu klein wird. Das beste daran ist, man kann Teamcenter endlich vernümftig bedienen. Es passen endlich ein paar Spalten nebeneinander.
------------------ MfG Wolfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
