| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Aussengewinde parametrisieren (576 / mal gelesen)
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 28. Sep. 2021 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der überarbeitete Befehl "Gewinde", der früher mal so einfach von außen steuerbar war, bietet nun keine steuerbaren Parameter an. So könnten weder zentrale Parameter ausgelesen, noch Teilefamilien erstellt werden. Auch der Haken "Intelligentes Gewinde" bringt keine Verbesserung. Wird der Schaftdurchmesser geändert, bleibt das Gewinde unverändert. Übersehe ich eine neue Einstellung? Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Sep. 2021 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo Juri, eigentlich geht in Bezug auf Gewindeeinstellungen immer mehr, je höher die NX-Version wird. Auf welche Version beziehst du dich denn bei dem Wort "früher". Hast du dich mit den "neuen" Gewindetabellen (ca. seit NX6) schon befasst? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2021 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, mit früher meine ich bis NX12. Dort konnten die Parameter für ein Gewinde über die Ausdrücke gesteuert werden. Da ich oft für Firmen Bibliotheken erzeuge, mit tausenden von Varianten eines Bauteils, nutze ich die Funktion Teilefamilie intensiv. Was nützt eine größere Auswahl in den Gewindetabellen, wenn ich die Größen nicht über Ausdrücke steuern kann? Emsige Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 28. Sep. 2021 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo zusammen, au Backe... Ja, das ist eine "Schmutzecke" - extrem ärgerlich. Bei Gewindelöchern komme ich an den Ausdruck für die "Thread Size" dran, die kann ich auch über die Familientabelle ändern. Beim Gewinde-Feature geht genau das nicht. Eine manuelle Eingabe gibt's auch nicht und alle Expressions sind gesperrt, also nicht überschreibbar. Das "alte" Gewinde über die "thd_metric.dat" gibt's auch nicht mehr. Es gibt schon einige GTAC-Calls zu dem Thema. - Die manuelle Eingabe bei den "neuen" Gewinden soll leider erst mit NX 2007 kommen. - Die Möglichkeit, die "Thread Size" über die Familientabelle zu steuern soll ebenfalls erst mit NX 2007 kommen. Dass sich der Zylinderdurchmesser beim Ändern der Gewindegröße automatisch anpasst, das ging noch nie - mit Ausnahme der "alten" Features wie z. B. dem Boss (legacy), dem Pre-NX5 Hole oder dem Cylinder, da ging das durchaus. Mit dem "neuen" Gewinde werden die Durchmesser dieser "alten" Parent Features aber auch nicht mehr automatisch angepasst. Hier kann man manuell die Durchmesser-Expressions mit den Gewinde-Expressions koppeln - ich weiß: Es ist ein zusätzlicher Schritt, der vorher nicht notwendig war, aber gehen tut's zumindest. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2021 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo Juri, bei Bohrungen kann man jetzt den Bohrungs-Typ auf Gewindebohrungen umstellen, auch z.B. bei STEP-Importen. Du verwendest aber offensichtlich Gewinde an Wellen oder Zapfen. Da scheint NX in der Tat schlechter geworden zu sein. Dafür wurde ja auch das Wort Verschlimmbesserung erfunden. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2021 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Markus, also habe ich keine notwendige Einstellung im Darknet von NX übersehen sondern muss nur noch auf NX 2007 warten! Und bis dahin werde ich die Teilefamilien halt noch in NX12 machen. Und mit ein wenig Glück, funktioniert dann auch schon der neue Skizzierer fehlerfrei. Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2021 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo Juri, freut mich, dass du das so entspannt siehst. Ich hab diesbezüglich bei uns ehrlich gesagt ein kleines bisschen die Hose voll, weil wir eigentlich von NX 12 auf eine aktuelle NX-Version gehen wollen. Aber Gewinde in Teilefamilien sind jetzt nicht soooo ungewöhnlich, deshalb fürchte ich an der Stelle ein enormes Problem. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| NX-Konstrukteur (m/w/d) | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Sep. 2021 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
