| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Siemens Mobility GmbH optimiert Produktentwicklungsprozess mit Hilfe von BCT Inspector (BCT Inspector) |
Thema: Modellansicht nur für Hinweistexte? (487 / mal gelesen)
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 24. Sep. 2021 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, für eine Technical Data Package Vorlage suche ich eine Möglichkeit, eine Modellansicht für Hinweistexte zu definieren und zwar so, dass darin nur die Texte, aber keine Geometrien zu sehen sind. Die Sache soll am Einzelteil funktionieren, also "Assemblies/Hide Component in View" scheidet schon mal aus. Hat jemand Ideen oder Erfahrungen, wie man das machen kann? Viele Grüsse UdoMM ------------------ Gruß UdoMM <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Sep. 2021 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hallo UdoMM, mir ist nicht klar, was du willst. So wie du es beschreibst kannst du den Text z.B. in der "Ansicht von Oben" schreiben auf einem bestimmten Layer und die "Ansicht von Oben" auf die Zeichnung legen und dann ... ansichtenabhängige Layerschaltung. Oder die Texte lediglich auf einem leeren Zeichenblatt erstellen, oder in erweiterten Ansichten ... Was soll denn noch in den Ansichten auftauchen? Wenn es nur Texte sind, brauchst du kein NX, da reicht auch ein Malprogramm. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 26. Sep. 2021 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hallo zusammen, @ Walter: Ich glaub', du hast's schon ganz gut getroffen. Da die Frage in Richtung TDP (Technical Data Package / 3D-DPF) geht, bin ich der Meinung, es hat mit der "normalen" 2D-Zeichnungsableitung nichts zu tun. @ Udo: Du willst einen PMI-Hinweistext in einer Modellansicht sichtbar haben, in der aber keinerlei Geometrie sichtbar sein soll. Die anderen Ansichten wiederum sollen "den Rest" zeigen, aber eben nicht den PMI-Hinweistext. Sehe ich das richtig? Falls ja: So geht's: (1) Neue Modellansicht erstellen (2) PMI-Hinweistext innerhalb dieser Ansicht erstellen (3) PMI auf einen anderen Layer legen (z. B. die 120) und über die Layer Settings global ausschalten (4) Über #Menu #Format #Layer Visible in View den Layer 120 für diese eine Modellansicht einschalten (5) Ansicht so orientieren, dass du genau auf die Ebene der PMI schaust (6) RMT auf Modellansicht im Teile-Navigator, #Save Wenn du jetzt über Doppelklick die Ansichten durchschaltest, hast du den PMI-Hinweistext nur in der einen Ansicht sichtbar, in allen anderen dagegen nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2021 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus_30, super - genau das habe ich gesucht. Damit in meiner "nur Hinweise" Modellansicht nix außer den Texten zu sehen ist, setze ich noch alle anderen Layer auf "Invisible" wenn ich gerade im "Visible in View" drin bin, und das ist für mich dann perfekt. Herzlichen Dank, der Tag ist gerettet! UdoMM ------------------ Gruß UdoMM <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
