| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: NX am virtuellen Client - SpaceMouse Nutzung möglich? (823 / mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 10. Sep. 2021 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin gerade dabei mir einen virtuellen Client (vC) über Citrix einzurichten. So weit funktioniert alles wunderbar, Teamcenter und NX rennen. Jetzt möchte ich natürlich auch die SpaceMaus am NX im vC nutzen und genau da beginnt jetzt mein Problem. Es klappt nicht. Ich dachte eigentlich, ich könnte das in den Verbindungseinstellungen anpassen, aber da habe ich keine entsprechende Option (siehe ersten Screenshot). Habe auf der Citrix-Seite gelesen, man bräuchte eine generische USB-Umleitung dafür. Das kann man angeblich in den Gruppenrichtlinien (gpedit.msc) einstellen. Hierfür soll man nach Citrix-Doku in den Punkt "Administrative Vorlagen" bei der Benutzerkonfiguration gehen, da sollte es einen Punkt "Citrix Komponenten" geben. Genau dieser Punkt "Citrix Komponenten" fehlt bei mir komplett, so dass ich hier nicht weiterkomme. Hat von euch vielleicht schon jemand eine SpaceMouse über Citrix ans Laufen bekommen? Weiß jemand Rat? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 10. Sep. 2021 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 10. Sep. 2021 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 11. Sep. 2021 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: ... von welchem Citrix ist da genau die Rede ?
Es handelt sich um die Citrix Workspace App für Windows in der Version 21.8.0. Zitat: Original erstellt von Charmin: Viel Glück ;-)
Lese ich da einen ironischen Unterton raus? Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Ich fürchte, ich werde das Glück brauchen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wipc3d59 Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 66 Registriert: 24.06.2008 Siemens NX11.0.2.7 MP13 Siemens NX1988 (Test) ECTR 4.6 DSC Software AG Windows 10 HP Workstation z4 Intel Xeon W-2135 3,7GHz 32 GB Ram, Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 17. Sep. 2021 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 17. Sep. 2021 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, genau zu dem Zustand, den du beschreibst, will ich hin. Die generische USB-Umleitung hab ich ja in meinem Eingangs-Post schon angesprochen. Mein Problem ist, dass die entsprechenden Einstellmöglichkeiten in gpedit.msc fehlen. Danke für den Link, das hatte ich schon selbst gefunden (daher kommt auch meine Kenntnis über die generische USB-Umleitung). Aber die Doku hilft mir natürlich nicht weiter, wenn die dort angesprochenen Einstellungen in gpedit.msc nicht verfügbar sind. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
