Thema: Kantenbruchsymbol (415 mal gelesen)
vonney Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 39 Registriert: 27.07.2012
erstellt am: 07. Sep. 2021 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 153 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2206... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 07. Sep. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Hallo, ja gibt es - zu finden unter den NXTools - Zeichnung - Kantenbruchsymbol VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 08. Sep. 2021 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Guten Morgen, falls die UG-Tools nicht im Einsatz sein sollten (kommt durchaus vor): Du kannst das Symbol auch ein Mal von Hand "malen" und als benutzerdefiniertes Symbol abspeichern, welches du über die Reuse Library allen Anwendern zur Verfügung stellst. Das lässt sich auch mit variablen Texten lösen, so dass man nicht jede denkbare Variante als Symbol ablegen muss. Wir machen das auch so, funktioniert seit Jahren problemlos. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
