  NX
  NX1899 stp/jt Konvertieren
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  NX1899 stp/jt Konvertieren (1061 mal gelesen)
rnau
Sehen Sie sich das Profil von rnau an!   Senden Sie eine Private Message an rnau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rnau
erstellt am: 06. Aug. 2021 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben ein Problem mit dem NX stp und jt zu Konvertieren.
Beim setzen eines bestimmten Status in der Datenbank (ECTR) läuft ein automatisches Programm um einen stp und jt file zu erstellen. Hierzu wird der stp exporter von NX eingesetzt. Wenn ich das händisch mache, gehe ich über "selected objects" und  wähle im CAD meine solids aus. Hier geht das aber nicht, NX nimmt "entire part" und ich kann nur über  "Layer" filtern......wer arbeitet heute noch mit Layern ? Oder ich nehme nur "alle solids", "PMI" etc.
Das Resultat unseres stp und jt files ist dann eine Datei, bei der "alles" drin ist, d.h. auch ausgeblendete Daten. Die werden im stp zwar ausgeblendet, können aber beim Import in NX wieder eingeblendet werden. D.h.
Andere Möglichkeit ist das "final solid" in einen separaten Layer zu stellen und nur diesen Layer exportieren ==> fehlerbehaftet
oder eine "extracted body" zu erstellen und diesen auf einen separaten Layer zu stellen ==> Datenmenge vergrössert sich und ich habe zwei sichtbare solids.
Gibt es keine Möglichkeit den stp und jt export über referenz sets zu steuern?
Roswitha
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 09. Aug. 2021 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roswitha,
Soweit ich informiert bin, gibt es tatsächlich keine Möglichkeit den Step Export über Reference Sets zu steuern.
Beim JT export kann man das schon einstellen. Zudem ist das JT Format auch zu bevorzugen. Wenn es also um einen bestimmten Status geht, der eventuell wieder im NX importiert werden muss, ist das JT Format doch eigentlich viel besser.
Felix
rnau
erstellt am: 09. Aug. 2021 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
erstmal vielen dank für deine Antwort.
Wie kann ich beim jt Export einstellen, dass der Konverter über Referenz sets laufen soll? Vor allen Dingen hat man ja meistens mehrere Referenz sets. Gibt es hier die Möglichkeit dem jt Konverter zu sagen, er soll immer ein bestimmtes Referenz set nehmen z.B. "final_solid" ?
Kann der jt Konverter über Daten im "no show" laufen und diese exportieren und im jt file "aktiv/show" stellen?
Roswitha
nau
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 09. Aug. 2021 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roswitha,
Das sollte funktionieren. Lies dir mal die Dokumentation durch. Da steht eigentlich alles beschrieben. Hier mal der Link zur Doku:
https://docs.sw.siemens.com/en-US/product/209349590/doc/PL20200522120320484.nxtojt/html/xid490936
Felix
moddien
Sehen Sie sich das Profil von moddien an!   Senden Sie eine Private Message an moddien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moddien
NX2306 PDW
NX2212 Daimler
NX1953 PDW
erstellt am: 10. Aug. 2021 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roswitha,
diese Funktionalität nach Referenzset zu filtern vermisse ich auch solange ich NX kenne. Die Möglichkeit, das via JT zu erledigen, sehe ich im übrigen auch nicht, da viele Lieferanten (jedenfalls bei uns) dieses Format nicht unterstützen.
Die Einstellmöglichkeiten für JT befinden sich hier: %UGII_BASE_DIR%\PVTRANS\tessUG.config. Da habe ich jedoch auch nichts entsprechendes gefunden.
Martin
