  NX
  Flächenschnittpunkte Fehler
HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX)
Autor Thema:  Flächenschnittpunkte Fehler (598 / mal gelesen)
mertcn93
Sehen Sie sich das Profil von mertcn93 an!   Senden Sie eine Private Message an mertcn93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mertcn93
erstellt am: 20. Jul. 2021 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Modell fertig konstruiert. Alles war prima   . Aber dann habe ich in der Herstellung (Additive Fertigung) ein Problem gehabt, dass die Maschine die Slices in falschen Bereichen liegt. Also dann habe ich die Geometrie in NX geprüft und einige fehler bei den Flächenschnittpunkten bekommen (siehe Bild Problem 1). Das Modell ist schon einen Volumenkörper und wenn ich nur diese problematische Stelle allein prüfe, bekomme ich keinen Fehler (siehe Bild Problem 2). Woran kann das Problem liegen? und wie kann man das lösen? Ich glaube, dass dieser Fehler das Problem bei "Slicing" macht. Wenn jemand damit auch Erfahrung hat, würde ich gerne die Lösung zuhören
Info: Alle Flächen sind mit G1 miteinander verbunden
Mertcan
[Diese Nachricht wurde von mertcn93 am 20. Jul. 2021 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Jul. 2021 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mertcn93 10 Unities + Antwort hilfreich
wähle zur Geometrieprüfung auch bitte die Flächen mit aus, sonst bekommst du keine Ergebnisse bei den Flächenselbstüberschneidungen angezeigt.
Du kannst im Teilenavigator nach entsprechenden Warnungen suchen, die werden dort teilweise angezeigt.
Mit welcher Software führst du das Slicing durch?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
mertcn93
erstellt am: 21. Jul. 2021 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe auch die Geometrie mit den Flächen geprüft und das Ergebnis war gleich. Die Slicing-Software gehört zu EOS. Sie haben eigene Software dafür. Aber das Problem ist schon gelöst. Die Ursache war nicht das Design.
Mertcan
