| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Ebenen in Baugruppen erstellen (1524 / mal gelesen)
operator from hell Mitglied Dipl.-Ing. (Univ.) Gruppenleiter/ Labor / Konstruktion
Beiträge: 95 Registriert: 15.08.2008 Dell Precision 32 Gb Arbeitsspeicher (WIN10 64Bit) NVIDIA Quadro P4000 Pro/E Wildfire 3.0 Inventor2008Prof SP3 Inventor2011Prof SolidWorks 2012 Siemens NX9 & TeamCenterExpress9.1 Siemens NX11 & TeamCenter10.1 Siemens NX1942 & TeamCenter12.4
erstellt am: 20. Jul. 2021 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Es klingt nach einer Lapalie, aber wir steigen nicht dahinter - eine ganz komische Sache. Wie kann man in einer Baugruppe eine Ebene anlegen, die in einem Bezug zu einem Einzelteil in der Baugruppe steht. In NX11 war das einfach über einen Klick: Ebene erstellen -> Referenz anklicken und schon war die Ebene da. Seit NX1942 haben wir das Problem, dass NX bei dem exakt gleichen Vorgehen immer in das Einzelteil reinspringt und dann dort die Ebene anlegt. Was mache ich falsch? Kann mir bitte jemand auf die Srpünge helfen? Es ist zum Mäuse melken. ------------------ Die Summe aller Probleme ist immer konstant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Jul. 2021 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für operator from hell
erstellt am: 20. Jul. 2021 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Walter, das hab ich natürlich schon als erstes gemacht, sonst würde ich auch die nicht die Möglichkeit erhalten überhaupt ein Teil in der BG anzuwählen. Aber das ist ja auch gleichzeitig das Problem, denn dann springt NX immer direkt in das angeklickte Einzelteil. ------------------ Die Summe aller Probleme ist immer konstant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2021 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für operator from hell
Hallo operator, das müsste demnach eine Einstellung sein, die beim Klick auf eine Komponente diese sofort zum Aktiven Teil (Workpart) macht. Da habe ich in den Anwenderstandards - auf die Schnelle - nichts gefunden. Die Einstellung im Anhang hört sich zwar so ähnlich an, bei mir ist sie jedoch aktiv und die Ebene entsteht nicht in dem Teil, auf das ich mich beziehe. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2021 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hört sich vielversprechend an.... ... Ergebnis: klappt! Zumindest jetzt im ersten Test. Der Trick ist, dass der Haken weg muss. Das scheint eine Einstellung ab NX1847 zu sein? Vorher hat das vielleicht keine Auswirkung. Super, Dankeschön! ------------------ Die Summe aller Probleme ist immer konstant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StevenNX7518xx Mitglied Technical Consultant NX
Beiträge: 87 Registriert: 17.09.2019 NX7.5 . . . NX23xx+TC EAP
erstellt am: 21. Jul. 2021 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für operator from hell
Hallo operator, es gibt auch den Schaltern "Automatische Änderung des aktiven Teiles zulassen/Allow Automatic Work Part Change". Wenn dieser Aktiv ist wird die Ebene im Part der Ausgewählten Fläche erzeugt, schalte ich den Funktion aus so wird die Ebene in der Baugruppe erzeugt. ------------------ Gruß Steven Break the Rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2021 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
