| Siemens Mobility GmbH optimiert Produktentwicklungsprozess mit Hilfe von BCT Inspector (BCT Inspector) |
Thema: SQL Datenbank in NX importieren und anzeigen lassen (1089 / mal gelesen)
JennyPuspos Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 10.06.2021
erstellt am: 09. Jul. 2021 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Lötanlage und dazu wurde eine SQL Datenbank mit MySQL erstellt mit Daten wie Komponenten_ID, Geschwindigkeit etc. Nun wollte ich fragen, ob ich diese SQL Datenbank irgendwie in NX importieren kann, sodass mir die Daten angezeigt werden. Ich habe dazu weder etwas in den Funktionen noch im Hilfe Handbuch gefunden. Ist sowas überhaupt möglich Würde mich über jede Antwort freuen! VG, Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 09. Jul. 2021 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JennyPuspos
erstellt am: 12. Jul. 2021 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2021 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JennyPuspos
Robse-Ponte Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 111 Registriert: 03.09.2007 AutoCAD Mechanical 2021 Siemens NX 2012 Teamcenter 13.1.0.1 Ansys 2019 R2
erstellt am: 12. Jul. 2021 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JennyPuspos
Hallo, Wir mussten das auch schon machen. Etwas mehr Input zu deinem Fall wäre sinnvoll. Wie sollen die Daten denn genutzt werden? Prinzipiell sind mir zwei Wege bekannt: 1. Teilefamilie bzw. eine Tabelle im Drafting kann man in Excel direkt mit Datenimport aus der Datenbank füttern mit Daten/Externe Daten abrufen, sofern die Daten kompatibel sind. 2. In einem NXOpen-Script einfach die System.Data.SqlClient-Lib einbinden. Das erfordert aber Programmierkenntnisse. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2021 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für deine Antwort. Die Daten SQL-Datenbank sollte einfach nur in NX angezeigt bzw. ausgegeben werden. Es handelt sich um Daten wie : Conveyor_L Speed: 516.61 mm/s Position: 300 mm etc. Also eigentlich ganz simpel, aber ich hatte dazu nichts gefunden.. Zu meiner Baugruppen Simulation: Ein Förderband transportiert einen Werkstückträger in eine Lötanlage. Nach Abschluss des Lötvorganges wird dieser wieder auf das Förderband geschickt und zur nächsten Station weitergeleitet. VG, Jenny
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Jul. 2021 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JennyPuspos
Hallo Jenny, ich habe etwa die gleichen Probleme mit deiner Frage wie der Thomas.
Zitat: Die Daten SQL-Datenbank sollte einfach nur in NX angezeigt bzw. ausgegeben werden.
Das ist etwa so, wie wenn man mit einem Fotoverwaltungsprogramm Teile für eine 3D-Drucker erstellen möchte. NX hat einen Motion-Modul in dem man Positionen, Speed, Acceleration (Beschleunigung) und alles Mögliche eingeben kann. Wenn die Eingabewerte sinnvoll sind und die Konstruktion durchdacht ist, kommt eine Kinematik raus, von der man z.B. auch einen Film ableiten kann wie etwa hier. Solche Daten sind (angeblich) sogar zwischen NX und Catia austauschbar. Aber mit einer SQL-Datenbank ...? Ich kann mir das nicht vorstellen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2021 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JennyPuspos
Zitat: Original erstellt von JennyPuspos: Die Daten SQL-Datenbank sollte einfach nur in NX angezeigt bzw. ausgegeben werden. Es handelt sich um Daten wie : Conveyor_L Speed: 516.61 mm/s Position: 300 mm etc. Also eigentlich ganz simpel, aber ich hatte dazu nichts gefunden..
Man kann nur raten was geschehen soll. Ich gehe davon aus, dass man eine Tabelle auf einer Zeichnung darstellen will. Das hat Robse-Ponte im Wesentlichen beschrieben. Will mans nicht live mit der DB verbinden ( der Titel nennt "importieren" ) kann man auch die gewünschte SQL Query absetzen und in Excel laden, dann die Zellen ins NX Spreadsheet reinkopieren. Mit dem Oracle SQL Developer kann man zB die Abfrage machen und als Excel speichern. Für den verlangt Oracle nicht mal was ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
