| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: alte Begrenzung bleibt bei Detailansicht vorhanden (824 / mal gelesen)
Ösi89 Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 27.02.2015
erstellt am: 07. Jul. 2021 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich habe eine Problem mit einer Detailansicht. Evtl. in Kombination mit einem Ausbruch. Wie im Anhang ersichtlich, habe ich eine Hauptansicht, in der eine Ausbruchansicht erstellt wurde. Dieser Ausbruch wird dann in einem Detail (P) vergrößert dargestellt. Da sich die Geometrie innerhalb des Ausbruchs verändert hat, musste ich das Detail bzw. deren Begrenzung größer ziehen. Komischerweise wird mir die alte Detailbegrenzung (Kreis) weiterhin angezeigt und ich bekomme diese nicht gelöscht. Habt ihr Ideen, was ich probieren könnte? Außer das Detail neu zu erstellen. Gruß Ösi ------------------ Hier könnte Ihre Werbung stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 07. Jul. 2021 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ösi89
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 07. Jul. 2021 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ösi89
Hallo, sind alle Ansichten auf dem Blatt aktuell? Ist das Detail als unabhängiges Detail konvertiert? Irgendetwas manuell im erweiterten Modus erstellt und/oder Sichtbarkeit über Layer dann geändert? Einstellungen der Ansichtenbegrenzung? … … VG, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2021 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Big King Zeichnung erneuern bzw. analogen NX12-Befehl habe ich ausgeführt. Leider ohne Erfolg. @Sir-Nosferatu Ansichten sind alle aktuell. Detail ist zu einem unabhängigen Detail konvertiert worden. Im erweiterten Modus habe ich nach allem möglichen gesucht: Sichtbarkeit von Objekten, Layern, ... aber leider nichts gefunden. Beim Ansichtenabhängigen Bearbeiten habe ich auch nichts entdeckt. Teilebereinigung war ohne Erfolg. Ich muss dazu sagen, dass meine Kollegin die Zeichnung damals erstellt hat. Ich kann sie aber leider nicht mehr fragen, ob sie an der Stelle irgendwas besonderes gemacht hat. ------------------ Hier könnte Ihre Werbung stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2021 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ösi89
wurde da eine Manuelle begrenzung eingeführt (weiss nicht mehr wie es genau heisst) mach mal auf dem kreis rechte Maustatse -> in unabhängiges Detail konvertiren (falls es das noch gibt) ev. wurde auch das gemacht und es besteht nun keine Abhängigkeit zum Mutterteil mehr. zeig mal den teilenavigator wie der aussieht.... wie lange hast zum die Detail Ansicht neu zu machen?
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2021 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Screenshot vom Teilenavigator ist im Anhang. (Bei den beiden Gruppen sind jeweils nur noch Zeichnungsrahmen und Schriftkopf enthalten.) Bei rechte Maustaste gibt es die Auswahl "in unabhängiges Detail konvertieren" nicht mehr. Wurde vermutlich schon gemacht. Liegt es daran? Aktuell habe ich noch keinen Zeitdruck bis wann die Zeichnung fertig sein muss. Habe also noch etwas Zeit für die Detailansicht. Könnte sie wie gesagt auch einfach neu machen. Aber mich interessiert schon, wo hier der Hund begraben liegt. ------------------ Hier könnte Ihre Werbung stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Jul. 2021 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ösi89
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von Ösi89: ... Komischerweise wird mir die alte Detailbegrenzung (Kreis) weiterhin angezeigt und ich bekomme diese nicht gelöscht ...
Das, was dir da angezeigt wird, ist nicht die alte Detailbegrenzung, sondern die Begrenzung des Ausbruchs. Hier bei uns gibt's auch Kollegen, die gerne einen Ausbruch mit einer kreisförmigen Begrenzung erstellen und die dann auch noch für die Begrenzung der Detailansicht hernehmen. Die anderen sind dann immer am Suchen und am Überlegen, wie der Ersteller das gemacht hat, wenn sie was ändern müssen. Zitat: Original erstellt von Ösi89: ... Detail ist zu einem unabhängigen Detail konvertiert worden ...
Genau das dürfte das Problem sein. Bei der Aktion wird die Detailansicht nämlich eine völlig eigenständige Ansicht, die zwar assoziativ zur Geometrie ist, bei der aber Änderungen innerhalb der Quellansicht (dazu zählt der Ausbruch) nicht mehr an das Detail durchgereicht werden. Wenn ich das richtig sehe, hast du genau zwei Möglichkeiten: (1) Detailansicht löschen und neu erstellen (dürfte in dem Fall ja nicht der große Aufwand sein). (2) Ausbruch innerhalb des Details löschen, im erweiterten Modus des Details die Begrenzungskurve des neuen Ausbruchs einfügen und den Ausbruch dann neu erstellen. Da müssten sogar die Maße am Leben bleiben und die Begrenzungskurve lässt sich vielleicht sogar vom erweiterten Modus der Quellansicht kopieren und im erweiterten Modus der Detailansicht einfügen (musst mal ausprobieren). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2021 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, der Weg wie unter zweitens beschrieben hat funktioniert. Vielen Dank! Muss ich mir merken, falls ich mal ein Detail habe, wo neu erstellen mit mehr Aufwand verbunden wäre. Zitat: Das, was dir da angezeigt wird, ist nicht die alte Detailbegrenzung, sondern die Begrenzung des Ausbruchs. Hier bei uns gibt's auch Kollegen, die gerne einen Ausbruch mit einer kreisförmigen Begrenzung erstellen und die dann auch noch für die Begrenzung der Detailansicht hernehmen. Die anderen sind dann immer am Suchen und am Überlegen, wie der Ersteller das gemacht hat, wenn sie was ändern müssen.
Immer wieder erstaunlich, was manche Kollegen so fabrizieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
