| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: NX Lizensen und Add Ons (700 / mal gelesen)
vonney Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 40 Registriert: 27.07.2012
erstellt am: 16. Jun. 2021 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-Gemeinde, Siemens wirbt ja damit, dass das Programm vielfältig an die Bedürfnisse des Benutzers anpassbar ist und eine installierte Versio sehr flexible hinsichtlich sich ändernden Anforderungen beim Kunden erweitert werden kann. Fragt man nun bei einer Vertriebsfirma nach, mit welchen Lizenzen z. B. eine installierte Mach-Version erweitert werden kann ohne gleich auf eine anderes Bundle umzusteigen, erhält man meist sehr schwammige Antworten. Von "Bedürfnisse ermitteln", "Beratungsgespräch", "Auslotung des Bedarfs" usw. ist dann die Rede, gerade so, als ob man als Benutzer nicht wüßte, was man benötigt. Gibt es hier im Forum jemanden, der über eine Liste von allen zur Verfügung stehenden Lizenzen verfügt? Es würde vieles vereinfachen, wenn man dem Siemens Vertriebspartner genau sagen könnte, die oder die Lizenz wird benötigt und was kostet sie. Freue mich auf eure Rückmeldung und sage euch für eure Bemühungen schon jetzt herzlichen Dank. Viele Grüße, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Jun. 2021 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Hallo Axel, alle Siemens Partner haben Zugang zu diesen Daten, auch wir. Die Informationen sind allerdings nicht einfach zu ermitteln und zu deuten. Auch ist es nicht ganz einfach bei einer bestimmten NX-Funktion zu sagen, welche Lizenz da gerade gezogen wird, man muss dazu z.B. die Logdatei auswerten. Und schließlich ändern sich diese Zuordnungen auch noch von Version zu Version oder sie werden umsortiert. Dann gab es Bundles, die man zwar noch einsetzt, die es jetzt aber nicht mehr gibt ... echt nicht einfach zu durchblicken. Was suchst den denn für eine Erweiterung? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo-loop Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 20.03.2017 NX 1953 nativ glücklich ohne TC
erstellt am: 21. Jun. 2021 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 22. Jun. 2021 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 796 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 23. Jun. 2021 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vonney
