| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Mustern aber halb (348 / mal gelesen)
Nixer123 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 9 Registriert: 07.01.2021 Windows 10 Siemens NX 1872
erstellt am: 02. Jun. 2021 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin dabei ein Gitter zu konstruieren. Beim Mustern hätte ich gerne, dass das letzte gemusterte Gitterstab nur der häfte eines ganzen Gitterstabes entspricht (siehe Screenshot). Ich komme nicht weiter. Geht das überhaupt? Konstruiert wird das mit NX 11. Der Grundgedanke: Durch das Ändern einiger Parameter soll das Gitter angepasst werden für verschiedene Zwecke. Freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Jun. 2021 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nixer123
Hallo Nixer, mit den Mustern in NX geht so ziemlich alles. Du solltest ggf. einen Durchbruch erzeugen und den dann auf der Platte (mit den richtigen Platten-Abmessungen) Mustern. Dabei kommen eben auch halbe Durchbrüche heraus. "Fläche Mustern" ist übrigens die schnellste der Muster-Funktionen, wir haben das mal aufwändig verglichen. Du sprichst von "Gittertäben", wenn diese Rund sind, musst du natürlich ganz anders vorgehen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2021 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für deine Antwort. Was meinst du mit Durchbruch? Ein z.B. Rechteck welches ich mit den Maßen verschiebe wie ich es brauche und dann über Bolsche Operation subtrahiere? So dass nur die Häfte meiner letzten Musterung übrig bleibt? Das Gitter ist eckig. Freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Serviceingenieur 3D-Druck (m/w/d) | - Selbstständige Bewertung von Bauteilen (Metall & Polymer) auf deren Druckbarkeit und Realisierung dieser Bauteile mittels additiver und subtraktiver Technologien
- Mitarbeit bei der Erstellung produktionsrelevanter Fertigungsdaten
- Entwicklung und Realisierung neuer Prozesse für die additive Fertigung
- Unterstützung bei der Ausarbeitung digitaler Anwendungen (AR- / VR-Konzepte, etc....
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Jun. 2021 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nixer123
Hallo Nixer123, mach' einfach einen horizontalen und einen vertikalen Stab, über die gesamte Höhe bzw. Breite. Die Länge lässt sich per Ausdruck beliebig festlegen. Dann mit der passenden Anzahl mustern und fertig ist die Laube. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
