| CAMWorks 2023 | Fräsen |
Thema: Komponente packen (865 mal gelesen)
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 20. Mai. 2021 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in einer Baugruppe z.B. 3 verschiedene Komponenten mehrfach verbaut. 2 von den Komponenten packe ich der besseren Übersicht wegen, eine nicht. Nach dem Speichern, Schließen und neu Öffnen sind wieder alle entpackt. Kann der Pack-Status mit gespeichert werden? Gibt es dafür eine Einstellung? Die Anwederstandards geben nur die Möglichkeit alle beim Öffnen zu packen. Ich möchte aber das teilweise gepackte nach dem erneuten Öffnen wieder so sehen. Über eine hilfreiche Antwort würde ich mich sehr freuen. ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 20. Mai. 2021 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 20. Mai. 2021 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
erstellt am: 21. Mai. 2021 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sir-Nosferatu Mitglied CAx/PLM Consultant
Beiträge: 176 Registriert: 15.05.2017 ------------------------------------------------------------ Windows 11 PRO | Dell Precision 5570 | Intel Core i9-12900H, 32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 8GB ------------------------------------------------------------ NX7.5 bis NX2312... | NX... EAP ------------------------------------------------------------
erstellt am: 21. Mai. 2021 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo, wie ThomasZwatz und tom-nx bereits geschrieben haben, geht das leider nicht. Als kleinen Workaround würde es mit einem Makro gehen - das funktioniert dann nur auf dieser einen BG. BG laden - Makro Aufzeichnung starten - Einstellungen im BG-Navigator der Komponenten vornehmen (RMB packen/entpacken) - Makro speichern. Beim nächsten Start der NX-Sitzung/Laden BG - als erstes Macro wiedergeben - die Komponenten werden wieder gepackt/entpackt... Viele Grüße, Sir-Nosferatu ------------------ Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine. Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam. (Afrikanisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2021 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Mai. 2021 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo Jörg Ba., kannst du dein Anliegen ggf. anders formulieren? Ich vermute hinter deiner urspünglichen Frage eine ganz andere Absicht. Warum soll eins gepackt werden und das andere nicht. Um welche Darstellungsart oder Übersicht geht es dir? Womöglich kommt man mit anderen NX-Techniken vorwärts. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2021 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir geht es um die Übersicht im Baugruppennavigator, um die Länge des Baumes. Für mich zur Zeit unwichtige Komponenten möchte ich Packen - andere, die ich aktuell bearbeite möchte ich einzeln sehen. Ja, man könnte die ungnutzten auch nochmal in einer BG zusammenfassen. Es gibt schon Umwege um ans Ziel zu kommen. Schön wäre der berühmte "Schalter an" gewesen. Danke fürs mit Überlegen. ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2021 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
